Řešní hádanky
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 11:13    Předmět: Citovat
do tabulky jsem si zapsal všechny pravdy a možnosti.Postupným vyškrtáváním možností jsem dospěl až do 3/4 řešení.Potom jsem musel zkoušet varianty.
Nebo v tom závěru řešení je též možnost logické úvahy?
To jen tak pro kontrolu.Dík
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
ano, jen musíš použít vylučovací metodu . . .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Také jsem se do toho pustil,no chce to klid,pohodu a hlavně logické uvažování a jde to Wink .Stačila mi na to jedna strana papíru A5 ovšem jsou určitě takoví,co to zvládnou i bez poznámek na papír,to věřím já se přiznávám že ten papír a tužku potřebuji Wink .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2011, 12:53    Předmět: Citovat
otakarv taky dobře.
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:23    Předmět: Citovat
kbulda správně
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Hádanku jsem neřešil já, ale můj 13 ti letý vnuk.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Asi muselo zabrat docela chvilku tuhle hádanku vymyslet. Jiná věc je, že podobných typů hádanek najdete spousty v různých matematicko- zábavných knížkách. Ale když už má čék luštit vícekrát podobnou věc, začne to vcelku nudit.
U té Einsteinovy hádanky můžete položit první dům jak zleva, tak i zprava! Pokud bude první dům zprava, zpřehází se všechno, ale odpověď na otázku, komu že patří ryba, se nezmění.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:41    Předmět: Citovat
No ale jak naložíš s hláškou, že zelený dům je nalevo od bílého?
