Jaký multimetr do 1500Kč?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 19:05    Předmět: Jaký multimetr do 1500Kč? Citovat
Čau jaký používáte multimetry. Jde o to že si mám vybrat dárek v hodnotě do 1500kč. Dá se za ty peníze koupit solidní multimetr? Do ted sem používal METEX 3800
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Záleží co od něho očekáváš a co potřebuješ měřit. Já když si kupoval DMM, sepsal jsem si požadavky na kousek papíru a pak hledal takový, co to všechno splní. Chtěl jsem manuální i automatické přepínání rozsahů, 3 a 3/4 místný displej, měření frekvence aspoň do 10MHz, přehledný velký displej bez zbytečností a robustní provedení. Vyšel mi tenkrát tenhle http://www.ivo-pt.cz/multimetr-re-92-range--true-rms-i5344.htm, používám ho poměrně dost a jsem spokojený.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Já jsem zase vybral tenhle: http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/digitalni-multimetr-rlc-uni-t-ut70a-p722-190/
Umí měřit skoro všechno a nemá ty blbé úzké zásuvné zdířky na kondenzátory, jako má tento stroj: http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/digitalni-multimetr-metex-3270d-p722-083/ Jinak neříkám, že ten Metex je špatný. Ten UT70A měří: odpor(do 2000MOhm)+indikace zkratu; napětí DC (200mV-1000V); napětí AC (200mV-750V); proud DC (20uA-10A); proud AC(20uA-10A); kapacitu (20nF-100uF); indukčnost (2mH-20H); teplotu, detekce TTL; tester diod; tranzistory; má podsvícení.
Nevýhody: Trochu blbě se vyměňuje baterie nebo pojistka. Nemá autorange. Pouze 3 1/2 displej. Displej je veliký, ale nepřílíš účelně využitý.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:27    Předmět: Citovat
ale ked by sisi dolozil ... http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/digitalni-multimetr-rc-uni-t-ut70b-p722-193/ ale stym nema skusenosti ja mam 70A ako kolega predomnou zatial prezil vsetko rozsahy L a C niesu ktovie co ale to je dan za vsetko v jednom. Na zakladne veci staci...
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Ja síce neporadím konkrétny model ale už jaký si kúpiš, hlavne aby sa zapínal a vypínal samostatným tlačidlom. Nie je nič "lepšie" jak keď maš stále dookola krútiť prepínačom rozsahov aby si mohol merak vypnúť
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:39    Předmět: Citovat
už päť rokov používam na bežné merania UT70B k plnej spokojnosti. vtedy stál oveľa oveľa viac. takže ho môžem doporučiť.
Pozdravuje Vás Martin
Daju
Založen: May 19, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Doporučujem tiež UT 70B.Na www.tipa.eu ho ponúkajú za menej ako 1500Kč
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Konkrétní multimetr ti neporadím, každý má jiné požadavky. Sám jich mám několik, od kvalitního (KEITHLEY), přes METEXY až po šunty za pár stovek. Jedno je ale důležité, aby měl Auto Power Off, jinak budeš stále měnit baterku. Taky, jak už tu bylo zmíněno, samostatný vypínač.
Jinak při opravách nejvíce používám starou DU10.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Řešilo se zde vícekrát , ruka je ruka . Very Happy
Superpavel
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Dík za reakce. Něco ztoho určitě vyberu.Automatickou volbu rozsahu to bych ani mit nemusel.Ale určitě budu koukat po tom co měří nejen U,I,R ale taky L,C a F alespon do 10MHz.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Jezevec Mne zase auto off štve. Potřebuju třeba zjistit max proud v rozsahu hodiny a je to nemožné.. Jinak používám HC-81 léta s max. spokojeností. Koupil jsem metex a rychle ho prodal. Pro běžné opravy a bastlení se mi nejlépe osvědčil dělaný nf ac/dc milivoltmetr s dislejem a zároveň velký analogový MP 120. Zem trvale spojena se zdrojem. Síťové napájení..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:37    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
To je věc názoru. Ten můj UT70A má samostatné nechráněné tlačítko, které se snadno nechtěně zapne při přenášení v batohu... Málokterý multimetr má to tlačítko zahloubené, jako třeba tento již dost zastaralý model, který snad vychází z jakéhosi starého Metexu. http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-3900-dmm3900+dp62587/
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 8:30    Předmět: Citovat
UT70A - čítač má tak nesmyslně nastavené úrovně že ho myslím ani audio výstup ze zvukovky nevybudí. Měření indukčností a kapacit je hodně nepřesné, +/- autobus, 2% v manuálu platí jen pro ideální součástky a jen na středním rozsahu. Výměna pojistek nebo 9V baterie bude katastrofa. Ochrany nejsou. Ochrana displaye je provedená takovou vtipnou foií, kvalita kontaktů přepínače mizerná. Výrobcem není UNI-T ale taiwanský Tecpel.
To jsou slušné multimetry tak drahé?
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1231a/multimeter-digital-handheld/dp/1903369
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1232a/multimeter-digital-handheld/dp/1903370
http://cz.farnell.com/fluke/114/multimeter-true-rms-fluke-114/dp/1274598
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Slušné jsou ještě dražší.
Navíc se obvykle kupují "na firmu", která si to následně odepíše z daní, takže čím dražší, tím lépe. Pak už následují stolní multimetry...
Když už jsme překročili tu požadovanou cenu, tak co taková Omega HHM290???
Nemá vypínání tlačítkem, ale po automatickém vypnutí se dá zapnout tlačítkem podsvícení displeje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 17:38    Předmět: Citovat
no merak sa kupuje raz za zivot co ked vidim tie ceny....
