Repro protržená membrána, jak opravit?
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 8:37    Předmět: Repro protržená membrána, jak opravit? Citovat
Jak opravujete protrženou nebo jinak poškozenou papírovou membránu u reproduktoru, jaký lepidlo, jakej papír? Je to na dvou místech od kraje natržený cca 3-4Cm nevhodným skladováním.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:18    Předmět: Citovat
KANAGOM udělá někdy dobrou službu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Něco je popsané zde , jedná se sice spíš o renovaci hodně starého reproduktoru, ale postup slepování membrány by měl být docela univerzální.
Edit: Také jsem kdysi viděl proražené repro slepené záplatou na duši (na píchlé kolo) - pružné do docela bylo, drželo to dobře, ale vzhledově to nebylo úplně OK. Very Happy
Naposledy upravil ohryzek36 dne so prosinec 17 2011, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Kanagon ked vyschne je tvrdy. ja som lepil bud chemoprenom alebo obuvnickym na podrazky. Tieto ostavaju pruzne
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Ja som repro opravoval Herkulesom a použil som ešte na prekrytie roztrhnutého miesta z viacvrstvého toaleťaku jednu vrstvu
T505
Nejspíš to nebude nic vzácnýho jedná se o ARE 511 ale nechce se mě ho tam montovat děravej, jak seženu jinej tak ho stejnak vyměním. Tu stránku radiohistoria.sk sem viděl ale nic lepšího sem nevyguglil Cool
T505
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 14:49    Předmět: Citovat
Ještě k reproduktorum, v servisní dokumentaci jsou napsaný: 2AN 632 50, 2AN 632 53 ale na repro je už nejspíš novější zančení jako ARE xxx nevíte někdo o nějaké porovnávací tabulce nebo o katalogu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:04    Předmět: Citovat
V servisních dokumentacích bývají některé součástky přejmenovány k obrazu přístroje , ale mohou mít třeba jednu dírku větší či jinde a tak . Převod mezi ARE a 2AN se nekoná . Very Happy Taky patlám případně chemoprénem .
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Já jsem papírový membrány lepil Herkulesem a "plátoval" Harmasanem nebo jednou vrstvou ze svačinovýho ubrousku. Kanagom je na prd, ztvrdne jak cyp - lepší je cokoliv, co zůstane pružný - tedy i ten Chemoprén a podobně.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat třeba tady.Pan Husák je opravdu machr.
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?t=80&f=19&sid=55652494e92f680fbd1917cf3bdce7a8
p. Husák
Rostislav Husák
Červenka 169
78401 Litovel
tel.: 585 342 420
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 10:34    Předmět: Citovat
jen malé upřesnění . . .
49°43'27.296'' N, 17°4'46.96'' E
Rostislav Husák
ul. Vítězná 169,
Červenka
78401 Litovel
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 15:25    Předmět: Citovat
hosab napsal(a):
Kanagon bych nikdy nepouzil, z modelariny vim, ze pri zacelovani protrzeneho papiroveho potahu kridla silne stahuje. U dlouhy trhliny slepeny Kanagonem bych mel obavu ze dojde k vyoseni kmitaci civky a zacne drit.
