Strata kapacity LIpol
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 15:36    Předmět: Strata kapacity LIpol Citovat
Dobry den cchcem sa spyat o kolko je povolena strata kapacity pouzivanim, MAm akupack z notasu... a po 11 cykloch klesla kapacita z 2403mAh na 2314mAh .. za 6 mesiacov. clanky boli znackove sanyo alebo panasonic. Dakujem
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Sanyo nebo Panasonic ... to je mega rozdíl, Sanyo je šrot a Panasonic kvalita. Mě to u Sanyo klesalo podobně jako tobě, včera sice zdechla elektronika, ale články kapacitu stále mají (cca 50%). Panasonicy ve stejném akupacku drží přes 95% původní kapacity i po cca 100 cyklech a několika letech provozu (netuším kolik, ale asi 5 let).
Něco jako povolená ztráta se u originálních akupacků neřeší (prostě to je spotřebák) a u samostatně zakoupených článků by to mohlo být v datasheetu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Amarok: Jestli to posuzuješ takhle, tak od dubna seš nahranej Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 19:24    Předmět: Citovat
No a jak od dubna poznám kvalitní akumulátor od shitu ??? Confused
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 20:59    Předmět: Citovat
TAk bol to omyl Boli to akumulatory Samsung ICR18650-24E a tie si li ion.
To je tak ked sa niekto ponahla... Embarassed Rolling Eyes
Pozriem datasheet ale nezda sa mi to....
P.S. nebudes musiet rozlisovat oboje bude šrot.... (teda ja dufam ze nebude)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Keby ti to kazdy rok kleslo o 200mAh, tak mozes byt stastny, pretoze po 5 rokoch budes mat stale viac ako polovicu kapacity.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 21:26    Předmět: Citovat
hej ale po 11 cykloch 11 krat nabita vybita baterie.... len neviem ci to nepocíta len uplne cykli... ale pochybujem ze sa stym nieco robilo velmi ten notas nepouzivali.....
To admin: mozete opravit nazov na LI ion ?
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Můj favorit:Výhradně aku různých druhů SANYO.Tak a teď nevím?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 22:08    Předmět: Citovat
SANYO Ni-Mh jsou podle mě nejlepší Ni-MH, co jsou na trhu, ale Li-ION od tohoto výrobce nejsou žádný zázrak (samozřejmě jsou i mnohem horší výrobci, ale taky lepší).
