Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 10 2009, 20:08 Předmět:
Tak ono to platí jenom tam, kde se na to prostě kašlalo a nedělala se soukromá revize aspoň každých pět let. Opravdu stačí přihnout a podotahovat a v paneláku v kuchyni raději nahradit správně dimenzovanou mědí. Taková rychlovarná konvice, žehlička a podobné drobné žravé spotřebiče tomu dávají zabrat vždy.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so říjen 10 2009, 20:14 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak ono to platí jenom tam, kde se na to prostě kašlalo...
Jenže za totality zkrytizovat to co bylo v rámci norem a chtít místo hliníkových vedení měděné, to byste si V SBD zavařil. Při každé reklamaci by ste byl až ten poslední. A nyní to předělávat, to je drahá záležitost. Nezbude než to pečlivě kontrolovat a "dotahovat".
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 23 2010, 23:09 Předmět:
když příjdu na návštěvu k jisté osobě tak šílím jak vidím vázičku s kytkou a vodou bezestarostně stát na TV permanentně v režimu stand-by.
a vokolo lítaj děcka a pes... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 24 2010, 9:30 Předmět:
Tohle není jenom u jisté osoby to je NAPROSTO VŠUDE.
Ještě v dobách CRT bylo odhadem více jak třetina monitorů se závadou prolití. A když jim to nestojí přímo na tom přístroji tak ho mají pod policí s květináčem. Otázka vlákna neměla znít "Už jste také mohli vyhořet?" ale Jakto že jste ještě nevyhořeli?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červenec 24 2010, 10:38 Předmět:
Minulý týden jsem byl u souseda s kámošama (víceméně všichni elektrikáři - dělají jak slaboproud, silnoproud, vysílače, autoelektriku a tak) zkontrolovat rozvody v baráku - nastěhoval se tam před pár měsíci a už mohl párkrát vyhořet . Situace je taková, že chalupa je totálně neudržovaná, elektrika se tam předělávala několikrát (hybrid hliník + měď + bůhvíco, jak přímo ve zdi, tak v trubkách ) a už pár zásovek nefunguje, pár jich vyhořelo, kvůli nestabilnosti vedení vypadává modem, resetuje se PC a pračka nedopírá, některé světla nefungují, některé se zapínají samy od sebe, kope ho sprcha... no potěš .
Bylo to tak v háji, že se člověk musel už smát (jak v blbém filmu) - citáty:
"Tak tato zásuvka nefunguje, tato taky ne, a tuto nechce moja používat, protože se z ní dýmilo"
"Byl tu opravář na tu pračku (byla v záruce), měřil nějakou zemní impedaci a prý je 35 ohmů - co znamená?"
"To světlo svítí jen když ten vypínač držíš..."
Otázka: "To, že mě kope sprcha snad tak hrozné není - nezabije mě to, maximálně vyhořím, ne?"
Odpověd: "Nevyhoříš, maximálně tě to zabije."
"Zase šel nějaký smrad z rozvaděča a vypadly zásuvky v ložnici"
Věta1: "Prý to té babce opravoval nějaký zanámý elektrikář"
Věta2: "Já vím - opravoval jsem to po něm - hned šel dým ze zásuvek a on prchl"
to sme meli na chalupe taky... jistice 2x6A oznacene"svetla a dva 10A "zasuvky"
kdyz se v kuchyni zapla konnvice spadl jistic 6A a svetla vesele svitila...
primotop v koupelne a bouler se nedal bypnout jisticem... ani tam zadnej nebyl... pak sem prisel na to ze to bylo preklenovane z sporakove krabice...
kdeyz se zacalůa palit krabicka... z venku jak nova jeste zaomitkovana tak sem na to prisel uplne nahodou kdyz sem nasel pod omitkou dvojlinku (takovou bilou co je treba u trafopajky) a snazil se ji odpojit a v zadne krabici nekoncila... skubl sem a viskocila zaomitkovana krabicka... vicko zevnitr ohorele a streva krabice uhelnatela a cokolady zadne.. jsou roztekle na spod krabice. po nahozeni jistice krabicka zacala hulit... a tim zacala predelavka elektriky... po dotyku jakyhokoliv vodice upadl
pak ze prerusila nula u rozvadece a v nem to zacalo skvarit nulove svorky... tudis na kolikach byla faze kdyz clovejk zapl lampu...
druhej 6A jistic jistil svetlo jedine svetlo v obyvaku... 10A jistil pak zasuvky v obyvakun + neake svetlo v pokoji...
primotopy a niovej rozvadec montovala firma... ale ze by si zjistila kterej drat je svetla a kterej zasuvky (to je jedno pac tombylo mix vseho na jeden drat...
na pude byla elektrika stylem podomytkovy kabel v neake trubce vystlane papirem... vedl do acidurky pne prachu protoze se nedal zasroubovat tesnici krouzek... z tohoto kablu byla napojena med asi 1.5mm vsechno v ctyrzilach... a v kovovych trubkach ktere nekdy probijely... byl tam taky neidentifikovanej ustiplej ocouzenej kabel kterej byl pod napetim... vedl pomalu prez celou pudu... zaskuvka z ktere byl odstipnut byla nmastavena vagosvorkou a napojena do svetla.
pri jedne kopmbinaci schodistovych vypinacu vypadl jistic...
na pude zustala po mem zasahu jedna zasuvka a jeden celej funkcni pokoj.
doma se me stalo jen jednou ze byla chodba plna dymu z hlinikoveho kabelu... zacala se skvarit zasuvka... no kopl sem do ni a slo to dal a mycka domyla a tak sem ji sekerou rozbyl (byl zarezlej srozubek) ustipal od zrezlych svorkovnic draty jeden mi upadl tak sem ho napojilů cokoladou a proúpojil natvrdo... byla to jedina zasuvka na chodbe a tak sem pouzil zlodejku na napajeni lampoveho radia... na chodbe mam celou sbirku. vyrizl sem prozo z azbestu ktuh kterej sem zasadil do krabice a zasadrloval. prez cele sem dal druhej azbest s napisem pozor krabice pod sadrou!
nop proste sem se bal ze kdyby to casem blaflo ad mi nechytne moje sbirka radii... uz rok to takhle funguje... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 23:24 Předmět:
Jurik-EB napsal(a):
Při výstavbě paneláku byl rozvod pro zásuvky rozvržen tak se tahaly dráty od jedné zásuvky k druhé a to i z místnosti do místnosti.
Chcem len potvrdiť, že podobná porucha bola príčinou môjho trápenia s počítačom.
V byte máme na jednej vetve takto zapojených 5 zásuviek v 2 izbách. V poradí na 3-tej zásuvke od ističa mám vypínateľnú rozvodku, kde je zapojený počítač s perifériami. Tu je zapojená aj stolná lampa s úspornou žiarivkou. Počítač sa začal náhodne resetovať až to začalo byť neúnosné. Výmena zdroja nepomohla.
Tu treba poznamenať, že keď bola rozsvietená lampa, tá nepravidelne blikala. To sú tie úsporky, pomyslel som si. Intervaly medzi výpadkom počítača boli rôzne, niekedy sa zdalo, že sa to umúdrilo. Potom som si spomenul, že do prvej zásuvky v poradí bol v minulosti t.j. pred niekoľkými rokmi, zapojený šijací stroj a často sa tam zapojovala aj žehlička. Zásuvka sa v stene kývala a musela sa fixovať. Bolo treba dotiahnúť aj skrutky na vodičoch.
Tieto indície ma priviedli k meraniu napätia na počítačovej zásuvke. Mal som zapnutú len lampu s úsporkou, ktorá blikala a voltmeter nevedel, čo má ukázať / 190-230 V/. Potom nasledovalo : vypnúť istič, otvoriť a dotiahnúť spoje vo všetkých zásuvkách na vetve. A bolo čo doťahovať ! Bolo aj po probléme, voltmeter ukázal stabilné napätie 235 V, lampa prestala blikať a počítač chodí doteraz.
Když už se to vytáhlo, tak:
Byl jsem se u známého podívat na panelákový byt který zrekonstruovali, elektriku samo že nikdo neřešil, jak to tak bývá.
Sedíme v kuchyni a tak koukám na ten lustr nad stolem se slovy "kde jsi sehnal takhle slabou žárovku" (podle světla tak 25W).
"To je šedesátka, nevim proč moc nesvítí, asi se jim nepovedla".
! Po zjištění jsem tam ani nechtěl dopít kafe.
On natáhl od lustru k vypínači pod oknem pod ty nový tapety zvonkovou kroucenou dvoulinku, ta tapeta byla normálně horká.
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 7:32 Předmět:
Tak u těch zásuvek stačí občasná kontrola. U těch neuvědomělých to je ale jedno, že ? Já v panelálku v kuchyňské lince po začínajících problémech se zásuvkou raději vyměnil hliníkové dráty za měděné a zásuvku dal novou (dvojzásuvku). Když se tam má dát ale kávovar, tak se musí vydělat zase rychlovarná konvice, takže nejde nahřívat ani ty dráty vysokým odběrem než vyskočí pojistky.
Byli jsme na návštěvě u známé od ženy a nechali si udělat místo jedné dvojzásuvky to, že jich tam mají pět. Prý paráda, že to nemusejí furt vytahovat. Pak jsem ženě vysvětlil, že asi někdy dobře vyhoří a to jsou prosím ve věžáku.
Jo, dráty ale nikdo neměnil (zůstaly hliníkové) a prej to dělal odborník-elektrikář.
To je právě ono - dřív těch elektrospotřebičů bylo v domácnosti míň obecně, hlavně těch s většími odběry. Dnes to je nejvíc znát v kuchyni - dřív stačila v lince jedna-dvě zásuvky(třeba na světlo pod linkou). Nebyly rychlovarný konvice, kávovary, presovače, mikrovlnky,... Takže dřív tam člověk zapojil tak maximálně občas robota, kterej žral prd a byl tam na chvíli. Dnes většina lidí požaduje do linky celkově aspoň 3 dvojzásuvky.
