FM mikrofon
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 14:52    Předmět: Citovat
A čím by se dalo změřit, na jakých "nechtěných" mitočtech to dál vysílá?
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 16:28    Předmět: Citovat
Spektrálním analyzátorem.
Sežeň někoho s tímto přístrojem ať ti pomůže štěnici naladit.
Straw.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 11:00    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Ze všech štěnic jaké jsem kdy stavěl (a bylo jich hodněSmile) mám nejlepší skušenost s touto štěnicí: http://www.volny.cz/kubaf/1stenice.htm
Sám jsem nezkoušel, není důvod proč by nemělo dobře fungovat. Podezřelý je mi jen kondenzátor C12, který je fakticky paralelně připojen k C9 /protože C10 tvoří vf zkrat/.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 11:52    Předmět: Citovat
...čímž v podstatě spolu s indukčností spojů tvoří další rezonanční obvod. Navíc použití rezonančního obvodu v kolektoru je dost citlivý na nastavení pracovního bodu tranzistoru, jinak je sinusovka dost zkreslená a tím pádem je spousta vyšších harmonických. Správně by tam měl být ještě seriový odpor, kapacita proti zemi a teprve potom LC člen. Nakonec tenhle typ oscilátoru je podle mě vhodnej spíš pro krystalový oscilátory, kdy je potřeba definovat např. 3 harmonickou krystalu atd...
suckosu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 8:45    Předmět: Citovat
Stačí mi na té štěnici krátkej dosah-tak 10m a napadlo mě, jestli by pomohlo namotat anténu na nějakou papírovou trubičku aby to bylo menší a strčit do krabičky, aby na to nemohl nikdo hmatat-myslíte že by to pomohlo? Nechce se mi dělat jinou, když je tahle už hotová....
Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 12:11    Předmět: Citovat
Já bych přidal ten 1 tranzistor, tolik místa snad nezabere.Anténa s přímou vazbou na rezonanční obvod bude dělat ostudu vždycky.
Jinak nevím, proč nikdo nepoužívá např. BFR91 nebo dokonce BFR96, drahý nejsou a výsledky dobrý.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Kedysi daaavno, ked bol syn maly (uz je na VS), som robil cosi taketo na sledovanie stavu co sa deje v kociku. Schemu som zobral z AR (modre, prvy rocnik, no cislo si nepamatam). Elektretovy mikrofon, 2 tranzistory (KC+GF507 alebo OC170), napajanie z plochej baterie; 4,5V. Malo to dosah niekolko desiatok m. Vtedy som to naladil na zapadnu normu, lebo u nas tu vtedy nic na tych frekvenciach nevysielalo. Oscilatorova cievka mala vyvod na antenu tusim z odbocky. Skuste sa inspirovat Wink
maciej_333
Založen: Oct 31, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Witam. Jestem z Polski i przypadkiem trafiłem na Wasze forum. Nie do końca rozumiem co piszecie, ale jakoś się dogadamy Laughing Laughing Laughing . Oczywiście układ z pierwszego linku będzie działał, ale ja nie polecam takiego układu. Głównie dlatego, bo np. zbliżenie ręki do anteny przestroi generator, zasięg będzie słaby, a dewiacja płytka. Lepiej zrobić coś porządnego. Może być coś z tego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=287849&highlight=radiostacja&sid=3dda97d95e5daf25608e7fc0de6166a1 Mam na myśli układ jaki ja wstawiłem.
Może ktoś przetłumaczyć słowo "zapojeni" na polski ???
Wyżej to ja pisałem, zapomniałem się zalogować.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 19:16    Předmět: Citovat
Na uploadu bude schéma na továrně vyráběnou "štěnici" ve fixu. Nabízel to Hadex..
Ve schématu je opačně pólován zdroj
I Když napájecí napětí vypadá dost vysoké, napájení obstarává 12V baterie do DO bezdrátových zásuvek. I když se baterie vybila na 6V, stále to chodilo..
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 19:31    Předmět: Citovat
>>Maciej_333: "zapojení" znaczy bedz "schemat układu" lub "właczenie (czegoś do czego)".
Ale zrovna tak já neovládám polskou gramatiku, ani nemám instalovaná všechna polská diakritika, tak dál zase po našem:
Aby štěnice držela ladění, musíš anténu navázat volně - buď z emitoru nebo nejvýš ze čtvrtiny počtu závitů cívky od jejího "studeného" konce. Pak bude chyba frekvence daleko menší.
V každém případě není digitální přijímač se syntezátorem vhodný, daleko lepší je jednoduchý FM přijímač s účinným AFC.
maciej_333
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Dzięki, Hill.
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 12:43    Předmět: Citovat
Tak jsem investoval 3/4 hodiny do postavení a oměření jednoduchého oscilátoru pro "štěnici",jak si ho představuji já.
Schema je ke stažení zde : http://www.hq-elektronic.eu/data/ste.pdf
Samotný oscilátor s anténkou 25cm a přijímač se stejně dlouhou anténkou dává asi 40dBuV ve vzdálenosti asi 10m v zástavbě, s oddělovacím stupněm to bude určitě víc, navíc nebudou vadit kapacity antény.
Výstupní LC obvod je pouze pro ty, co ho umí naladit a co se týká odbočky, čím kratší anténa, tím blíž "horkému" konci LC obvodu.
Stabilita oscilátoru v závislosti na vybíjení baterky se dobrá (asi 100kHz/1V).
