objemová roztažnost vody
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 22:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Myslíš, že se může množit i v pračce, když se dnes běžně pere na 30°-40°C ?
Nema sanci. Za prve se nedovede mnozit v prostredi vsech tech fosfatu a za druhe je ta voda v prace maximalne ctvrt hodinku a pak jde ven...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 1:31    Předmět: Citovat
No, ja by som to s takou istotou netvrdil. Tie moderné, super ekologické pracie prášky fosfáty neobsahujú, perú čoraz slabšie. A pri teplotách okolo 30 až 40°C asi ani baktériám neškodia. Poznať to aj podľa toho, že po čase začne v práčke kvitnúť pleseň a smrdí. Už sme to tu v dákom vlákne riešili...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 6:16    Předmět: Citovat
Ano helios , patří to do spirály , kdy jsou věci a procesy čím dál tím víc na dvě věci .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Zrovna fosfáty v prášcích pro tuzemský trh jsou. A nevěřící si stále ještě mohou koupit 40 kg pytel bezvodé sody a prát v ní. I strouhat mýdlo je možné a tím vypálit výrobcům prášků rybník.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:56    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
po prati nechať otvorenu aby vyschla....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:23    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
15 minut?
a to v com peries ?
bavlna 40st, 130min.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Ale tych 130 minut je cely cyklus, pocas ktoreho sa ta voda vymiena a este aj odstreduje.
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Keemo, to sú tie moderné superšetrné bleskové programy. Málo prúdu, málo vody, málo prášku. A keď prádlo vytiahneš, riadiš sa heslom "čo je mokré, to je čisté". Šetrenie na prvom mieste, aj keby prádlo smrdelo. Mr. Green
Mne tiež program na 40 trvá 130 minút.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 8:39    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
15 minut?
a to v com peries ?
Jak tu uz napsal rnbw, tech 130 (nebo vic) minut je cely program vcetne tri machani. Jen zaverecne odstredovani ma pres 5 minut. Samotna praci faze programu pri teplotach pod 60°C neprekroci pul hodiny...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 1:20    Předmět: Citovat
O tom, ze by rozezirala PPR silne pochybuji,
Dnes jsem chytil kolegu, je to jiná bakterie a žije v nízkoteplotních vytápěcích systémech v PPR trubkách tam, kde k nim může světlo, které tím PPR, ač se to nezdá, projde. Kvůli tomu se tam leje nějaká (už nevim) věc, prý stačí i inhikor který jí nechutná. Tahle bakterka žije i kdesi na dně nějakýho oceánu. Víc nevíme, z toho školení si nic nepamatujem.
ref. dokumentace Buderus.
Strana 3 z 3
