Bosch WFC1600, nefunguje
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 12:57    Předmět: Bosch WFC1600, nefunguje Citovat
Mám problém, když zapnu pračku třeba na 30°, normalne napusti vodu, ale pak je slyset jen cvakani relatka a nic, vrtulka ktera zene vodu pryc je v poradku, toci se, remenica od motoru je taky v pohode, ale buben se neotaci, mrknul jsem na ovladaci desku a je jakási černá viz foto, napadá někoho něco.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Ta černá špína-prach nemusí znamenat určitě problém .
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 13:50    Předmět: Citovat
v4s1m4 napsal(a):
remenica od motoru je taky vpohode, ale buben se neotaci
zhod remeň a vyskúšaj bubon či neni zadretí a ak nie tak ju skús zapnúť bez remeňa či sa rozbehne motor naprázdno.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 14:24    Předmět: Citovat
ked relatka cvakaju to znamena ze prepinaju smer otacania motora,tzn mali by byt dobre. ked pustis odstredovanie,rozbehne sa alebo nie?
DELONG
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Veď práve ked relátka cvakujú tak ich cievky sú OK. Ale silová časť na prepínacích kontaktoch a samotné kontakty už nemusia byť OK . Mal som podobný prípad.Motor naprázdno (rozumej vymontovaný a na stole skúšaný) bežal ale v pračke iba kedy - vtedy sa rozbehol. Po výmene motora vše OK. Bol to typ práčky nejaký HAIER Wink .
v4s1m4
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 14:47    Předmět: Citovat
takže řemenice dole no motor se točí připadá mě to tak na půl plynu a jiškří se z něj nevím jestli jsou tam uhlíky nebo co...
DELONG
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Ak sa iskrí z neho tak to nevypadá moc dobre. Skús z neho opýsať typový štítok.Poprípade zmeraj prúd motora pri zaťažení.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Zkontroluj uhlíky na motoru.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 16:09    Předmět: Citovat
takže uhlíky vypadají takto
já nepoznám jestli jsou dobré nebo jak vypadají nový, další věc to odstřeďování když dám tak jednou se motor roztočí pak zase ne každopádně když naběhne lítají z něho jiskry...díky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Je možne že máš spalený rotor - niektore vinutie má prieraz, aspon podla toho čo píšeš že velmi iskrí, chcelo by to vymontovať rotor a pomerať vinutia. Pripadne zmeraj ten prepinač v strede na fotke - ten biely či má dobré kontakty a to že cvakaju tie rele je síce pekna vec ale kontakty na nich môžu byť v kýbli.
PS: Nie som špecialista na motory, ale vela krát som sa stretol s vadným rotorom na vysavačoch , vrtačkach a podobne a všetky desne iskrili, po výmene rotora sa iskrenie utlmilo a aj výkon bol v poriadku.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 13:56    Předmět: Citovat
a ty uhliky jsou vpohode, novy jsou tak asi o 2/3 vetsi
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Podle mě jsou uhlíky na výměnu!!!
tornado6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Je možne že uhliky su na výmenu, ale ak má odvalený rotor a náhradný nezoženie tak nove uhliky su mu na 2 veci. Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 17:37    Předmět: Citovat
No a píšu snad že má rotor v pořádku?! Já ho nevidím... On se musí podívat a zjistit co a jak. A pokud o tom nemá páru tak je to celé k ..... .
v4s1m4
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:08    Předmět: Citovat
