Jak zinvertovat napětí +5V na -5V
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 14:40    Předmět: Jak zinvertovat napětí +5V na -5V Citovat
Zdar. Tak mám zase takovej menší problém :/. V říjnovym Amáru vyšlel návod na konstrukni osciloskopu pro PC který je potřeba napájet ze sítě a který komunikuje přes RS232. Rád bych ho ale předělal na USB. Není samozřejmě problém použít obvody FT232..., ale problém je v napájení. Operační zesilovače totiž potřebují symetrické napájení (+5 a -5) a USB dává jenom +5V. Netušíte jak napětí efektivně a bez rušení zinvertovat? :O
Přemýšlel jsem, že bych zkusil použít obvod MAX232, který dáva -10V a toto napětí stabilizovat pomocí 79L05. Před tim než to vyzkouším tak bych se chtěl Vás zeptat jesli nevýte o nějakém lepším způsobu jak z +5V dostat -5V. Shocked Předem děkuji za rady!!! Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Např. ICL7660
Mica
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 17:46    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Např. ICL7660
To mě taky napadlo, ale nebude to napětí hodně zvlněný i při použití pořádnýho elitu? :O
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 13:42    Předmět: Citovat
Myslím, že při správném návrhu operačnímu zesilovači mírné zvlnění napájecího napětí nevadí. A co se týká ICL, tak je to myslím v pohodě díky vysokýmu kmitočtu, na kterým běží...
Mica
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 15:47    Předmět: Citovat
OK díky, zkusim to spáchat s tim ICLkem
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 20:12    Předmět: OZ Citovat
Na trhu je celá řada operačních zesilovačů, které nepotřebují symetrické napájení. Většinou se spokojí s napětím 0 a 5V.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 21:07    Předmět: Citovat
LM 358 například mám ho ve zdoji - regulace již od nuly
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit o naskenovaný článek ze zmiňovaného Amara prosím.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Mica
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 18:37    Předmět: Citovat
tominekk napsal(a):
Pokusim se.. Smile
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 13:36    Předmět: z 5V+ na 5V- Citovat
Dobrý den
Pošlete prosím taky mě ten článek z toho Amara diky předem
Mica
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 14:22    Předmět: Citovat
Tak bohužel jsem skener nesehnal tak jsem se to pokusil aspoň vyfotit, snad vám to bude stačit
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/79661/osciloskop.rar_11.05MB.html
