Určení vlastních kmitů ozvučnice
hanz89
Založen: Nov 21, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 10:45    Předmět: Určení vlastních kmitů ozvučnice Citovat
Zdravím místní odborníky. Řeším teoretický problém: Mám nahranou impulsovou odezvu ozvučnice, kterou jsem získal poklepem. Jaký je vhodný postup pro určení vlastních kmitů ozvučnice? V Matlabu z odezvy dokážu získat spektrum, ale nevím, jak dál. Děkuji za jakýkoli námět.
Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Jedná se o elektrodynamický reproduktor?
A nebylo by to na oscilogramu vidět pouhým okem???
Případně bych místo poklepu použil "obdélník" s extrémně malým kmitočtem (no prostě připojovat a odpojovat stejnosměr).
(Nemusí mít platnou revizi.)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Jestli byl ten poklep dostatečně krátký a intenzivní, tak je možno přibližně uvažovat, že je to Diracův impuls. Ten má rovnoměrné spektrum pro všechny kmitočty. Je-li ozvučnice uvažována jako mechanická rezonanční soustava, měly by se na sejmutém spektru objevit nějaká lokální maxima. Jen se obávám, že těch rezonancí může být více, v různých směrech a mohou se navzájem dosti překrývat a být dost neostrá. Jestli by nebylo lepší budit ozvučnici reproduktorem a generátorem a rezonanci zjišťovat pomocí připevněného snímače zrychlení.
hanz89
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Poklepy jsou krátké a intenzivní 4 po sobě s dostatečným časovým odstupem pro odeznění. Neřeším vůbec jaké tam bude repro. Těch frekvencí bude asi víc, ale potřebuji zjistit nějakou hlavní. K dispozici mám pouze nahrávku, jiný způsob měření není možný.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:53    Předmět: Citovat
No a v tom spektru, co jsi získal matlabem, nejsou nějaké výrazné špičky?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 14:56    Předmět: Citovat
hanz89 napsal(a):
Nemyslel jsem reproduktor, který tam pak bude pracovat. Namísto poklepu budit mechanické kmity nějakým malým reproduktorem připevněným na ozvučnici a pouštet do něj signál z plynule přelaďovaného generátoru. A nějakým snímačem, možná i těsně umístěným mikrofonem snímat amplitudu vibrací. Mohlo by se tak najít rezonanční maximum (maxima).
hanz89
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Špičky ve spektru žádné nejsou (pokud ho zobrazuji správně), maxima jsou kolem nulové a vzorkovací frekvence. Rozeznívat ozvučnici jiným způsobem než poklepem by nejspíš bylo vhodnější, ale v mém případě nemám jinou možnost. Nemám k dispozici nic jiného, než záznam z poklepu, ale bylo mi řečeno, že to z něj je možné určit. Ale nevím jak Smile
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:25    Předmět: Citovat
A když uděláš spektrum jen části té nahrávky, nevylezou nějaké špičky?
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:28    Předmět: Citovat
hanz89 napsal(a):
No jestli je ta rezonanční frekvence třeba 63Hz a ty máš rozlišení ve spektru 500Hz, tak to tam samozřejmě neuvidíš. Very Happy
Je potřeba vzít vhodný výřez z toho změřeného signálu a navzorkovat ho vhodnou frekvencí, abys získal nějaké slušné rozlišení ve frekvenci, třeba 1Hz. Případně to doladit, když tam nějakou špičku objevíš.
hanz89
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Dobrá, zkusím ten signál nějak oříznout a pohrát si s tím rozlišením. Zatím každopádně děkuji všem přispívajícím!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Na audiofore ti co poradili?
hanz89
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 23:38    Předmět: Citovat
Na audioforu jsem ze zatím neptal, nebyl jsem si jistý, kam dotaz zařadit. Nicméně jsem si v Matlabu signál oříznul a vyšlo mi takovéto spektrum. Je možné, že ty špičky jsou ony hledané vlastní kmity?
 Soubor:  spektrum.png
 Velikost:  20.7 kB
 Staženo:  75 krát
Tady jsou barevně odlišená spektra vypočtená z jednotlivých poklepů (4 impulzní odezvy)
 Soubor:  spektra.png
 Velikost:  45.88 kB
 Staženo:  71 krát
