Eleman
Aha tak proto mě ten foťák na ně nechtěl chodit asi po roce... To by mě teda nenapadlo.
Co mám proti LI-ION? No kdyby byly ve formě tužkových baterek tak vůbec nic, ale jelikož je to jakýsi 1 akumulátor většinou, a ještě k tomu u každého foťáku a mobilu jiný, tak proti němu mám hlavně to, že nejspíš za pár let, až tenhle doslouží stářím, tak nepůjde sehnat náhradní.
Což už se mi stalo u jednoho staršího mobilu značky Dancall takže už nechci podruhé udělat tu samou chybu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 15 2011, 10:03 Předmět:
No je pravda, ze po 8 rokoch uz sa mi zdala vydrz fotaku horsia, tak som kupil bateriu novu. Maju ju uplne vsade, kedze je to BP-511, ktora sa stale pouziva v roznych fotakoch a kamerach Canon...
Do 10-rocneho mobilu Motorola to uz bol vacsi problem, ale na eBay som zohnal. Z Nemecka a za smiesnu cenu, teraz to vydrzi viac ako tyzden bez nabijania.
kassquit: máš nějaké konkretní příklady ? To je jako bys řekl že je jedno jaké auto si koupím protože stejně bude mít nejpravděpodobněji čtyřvalcový motor, který rozhodně není to nejlepší co je na trhu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út listopad 15 2011, 22:39 Předmět:
Konkrétne príklady nájdeš hocikde, stačí si výstupnú fotku na monitore zväčšiť a hneď tie chyby vidíš. Použiteľný zoom s ešte slušnou kresbou obrazu je maximálne 1:5. To platí bohužiaľ aj u objektívov ku zrkadlovkám, ktoré bývajú často drahšie, ako samotný foťák. U spotrebných digiplasťáčikov za pár grošov kvalitnú optiku nečakaj, za tie prachy to ani nie je možné. Lepšiu kresbu majú potom zrkadlovky, ale to je zasa iná cenová kategória... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út listopad 15 2011, 22:41 Předmět:
gmike: na to nepotřebuješ příklady, skoro všechny ultrazoomy mají hroznou kvalitu na vyšším zoomu, stačí se podívat.
20x zoom je k ničemu, i ultrazoomy s 10x zoomem nejsou na konci moc použitelné.
tak poraďte které z těch ultrazoomů mají nejmenší optické vady?
Zoom je pro mě to nejdůležitější u foťáku, protože k něčemu se prostě nedá přijít a vyfotit to zblízka.
A taky už od pohledu - ultrazoomy mají podstatně větší objektiv než foťáky s malým zoomem, a tím pádem předpokládám že i kvalitnější a světelnější. Takže si myslím, že třeba když byste srovnali foťák s 10x zoomem a malým objektivem, a foťák s 30x zoomem, tak ten s 30x zoomem udělá lepší fotky (při stejně velkém přiblížení). Mám pravdu?
Ak by som porovnal taký canon sx120 so zoomom 10 x a canon sx130 so zoomom 12 x, došlo ku pohoršeniu svetelnosti z 2,8 na 3,4.
Je ale pravda, že som 12 násobný zoom už nejeden krát naplno využil.
Zaslal: čt listopad 17 2011, 13:18 Předmět:
Ak človek nie je náročný a nevadí mu pri použití ultrazoomu farebná aberácia, rozostrenie krajov obrazu a kresba ako z mobilu, je naozaj jedno, aký obrovský ultrazoom zvolí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
ale porovnej třeba ten Canon SX130 a Canon SX40 (světelnost 2,7 - 5,8 při 35x zoomu).
Čili předpokládám, že s tím Canonem SX40 bude to 12x přiblížení mít podstatně lepší světelnost než s tím SX130 nebo SX120.
Mám pravdu?
To sem snad ještě neviděl u žádného kompaktu světelnost 2,0, snad jedině u nějákých těch s extra širokoúhlým objektivem.
A tu světelnost 2,0 máš při jakém přiblížení? Při nejširším záběru žejo.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 17 2011, 15:42 Předmět:
Na Steve’s Digicams se dá najít celkem dost testů fotoaparátů. Je to sice anglicky, ale jsou tam i testovací fotky a na ty už angličtina potřeba není.
Nebo na Imaging-resource si můžeš porovnat dva vybrané aparáty. Taky anglicky a taky s fotkama.
Kdyby přece jen ta angličtina byl nepřekonatelný problém, pak se koukni na FotoAparát.cz, tam najdeš taky popisy a testovací fotky.
Myslím, že pro základní představu co který foták umí to stačí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt listopad 17 2011, 18:26 Předmět:
PC01 napsal(a):
Canon PowerShot G3. Samozrejme, ze F2,0 len pri najsirsom zabere. Pri max. zoome (4x) je F3,0.
Ake konkretne priklady chces? mam vymenovat vsetky opticke vady objektivov? To je tema na dost dlhy clanok. Ale mozem to uviest na priklade rebriku, mozes si kupit rebrik ktory bude kratky a lahky, alebo dlhy a ten bude tazky. Su materialy, z ktorych sa aj dlhy rebrik da spravit relativne lahky, ale zistis ze taky rebrik uz le drahsi ako hydraulicka plosina. No a potom este v Cine dokazu spravit aj dlhe rebriky lahke a aj lacne, ale hrusky nim neoberies, skor sa zabijes.
Strana 2 z 3
