Zaslal: so listopad 12 2011, 21:48 Předmět: Dvousazbový elektroměr - význam signalizačních LED
Ahoj.
Na dvousazbovým elektroměru novějšího typu s blikající LED (500pulsů / 1KWh) - přepínání tarifů spínacíma hodinama - je kromě dvou kontrolek u počítadel oznamujících současný tarif, dvě LED pod sebou.
První má u sebe značku "Y". To jsem usoudil, že pokud bliká, chybí 1 fáze, pokud svítí, jsou prohozeny.
Druhá má vedle sebe symbol tří šipek na jedné lince.
Elektroměr je tuším od JME, výrobce si nepamatuju..
Elektroměrná deska obsahuje jistič pro spínačky (plomba), a relé bez plomby, spínací hodiny VEMER s plombou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 13 2011, 14:32 Předmět:
Bylo by potřeba upřesnit typ, funkce indikačních LED se může měnit i podle naprogramování konkrétního elektroměru. Podle popisu v tvém případě se domnívám že první LED indikuje stav a chyby připojení fází, druhá LED s šipkami směr toku energie (odběr nebo dodávka).
Někdy se používá dvojbarevná LED indikující měřící impulsy a zároveň i další stavy nebo chyby změnou barvy a různou frekvencí blikání.
Některé typy jsou ve výrobě nevratně naprogramovány a zablokovány pro konkrétní požadovaný účel použití.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne listopad 13 2011, 15:04 Předmět:
Já mám třeba elektroměr od ZPA Pečky a mám tam ještě další 2 diody a fungujou jako přijímač a vysílač dat(infrák). _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne listopad 13 2011, 15:27 Předmět:
Jo, mám tam taky dvě infradiody ale s nápisem "port locked". Jak jsem výše zmínil u tohoto typu (Actaris ACE 3000) slouží optické rozhraní pouze k naprogramování ve výrobě a pak je zablokováno ke zvýšení odolnosti proti neoprávněným zásahům.
U jiných typů samozrějmě může být rozhraní funkční.
Zaslal: po listopad 14 2011, 14:56 Předmět:
Spíš má "digitální mechaniku" jako já - ACE3000. Jedna z těch ledek je naprogramovatelná jako trvale svítící výstraha při pokusu o "podtáčení" elměru opačným proudem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem byl po dlouhý době na místě osazené tím elektroměrem.
Jeho typ je actaris MC310H. Podařilo se mi ho i vyfotit (kvalita je úměrná mobilu a baterky na přesvětleni).
