jak upevnit nulové můstky
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:29    Předmět: jak upevnit nulové můstky Citovat
mám problém, že nevím, jak upevnit nul. můsstky v rozvadeci. ten mustek viz foto, rozbvadece mam ABB 24 a 54 mist. a nechapu jak se tam ty mustky montujopu. v jinem rozvadeci jsem mel nachystane takove kovove pasky, na ktere se nasazuji. daj se ty pasky koupit? nebo je musim vyrobit z plechu?
milan222
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:34    Předmět: Citovat
fotka je neaka posahana, tak dam jen odkaz z netu...
mam tohle: http://www.elmaterial.cz/product.detail/9-kategorie/525-Svorky-mustky-Mustky-Nulovy-mustek/
a montovat to chci sem:
http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?products_id=6502
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Ten můstek se normálně nacvakne na DIN lištu, která je v rozvodnici...
EDIT: Teď jsem to asi pochopil - ty tam tu DIN lištu nemáš? Dá se koupit v délkách 1 nebo 2 m, ale ještě jsem neviděl modulovou rozvodnici, která by je neměla. Nebo se bude dát koupit jako příslušenství k té tvé rozvodnici.
milan222
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 21:29    Předmět: Citovat
mam tam DIN listy, ale na nich mam jistice, a nnepripada mi to esteticky pekne mit ty mustky tam.
mam namysli je umistit tak jako na fotce rozvadece nize. tam mam uplne same mustky, a sou na takove kovove liste.
 Soubor:  DSC03784.JPG
 Velikost:  71.28 kB
 Staženo:  294 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Na tolik jističů a příslušenství sis vybral malou skříň, to je všechno. Měla tam být ještě jedna DIN-lišta.
A to máš jističe naležato?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 22:15    Předmět: Citovat
podle toho,jak jdou cihly,to spíš vypadá,že je jen o 90 stupňů otočená ta fotka...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Každý výrobce si to řeší jinak a tady se holt počítá s můstky na liště, kdyby tam jističe nebyly od kraje do kraje.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:42    Předmět: Citovat
V rozvaděči by jsi měl mít podle normy alespoň 30% místa na podobné doplňky a kabeláž.Lépe se v tom potom orientuješ a má to i funkci na lepší chlazení přístrojů.Ne schválně výrobce dělá vylamovací okénka na panelu pro další osazení v případě rozšíření rozvaděče.
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 0:24    Předmět: Citovat
vsak tady do toho rozvadece jsem musel pridat jistice...
nevim proc je ta fitka nalezaka.
tohle neni ten rozvadec, tady je jen jako ukazka co mam na mysli. tohle je rozvadecek na chalupe, a bei jen chvilku. je to jeste original krabice co tam byla doplnena o dva nove jistice a chranic.
no tady doma co budu davat jistice mam mista hafo, aby se dalo pridavat.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 6:04    Předmět: Citovat
Jednoduše musí být připevněny pevně , izolovaně a tak , aby jsi na případné upevňovací šrouby nemohl sáhnout (např. zvenčí rozvaděče-upevněno šroubem skrze plastový rozvaděč) . Jinak jsou k tomu průmyslově vyráběny plastové držáky , do kterých ty na délku uřízlý kus šíny se šroubky (nulový můstek) zastrčíš a druhou stranu těch držáků nacvakneš do té dinky .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Asi takhle http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/ac3164269c1059a3c125754b00552aa0/$file/1slc001001d0203.pdf
Nebo takhle?
 Soubor:  rozvodnice.jpg
 Velikost:  110.6 kB
 Staženo:  192 krát
