Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:31 Předmět: Výpočet převodu AD převodníku
poraďte mi prosím. Řeším následující problém, čidlem PT100 měřím teplotu na něm mám převodník na 0-10V a tento signál mi jde do PLC kde desetibitový AD převodník vyhodí číslo v rozsahu (-32768 - 32767) Jaké budu mít při určitých teplotách napětí v rozsahu 0-10 V vím, ale nevím jak tuto hodnotu přepočítám na tento rozsah . Díky
Zaslal: út listopad 01 2011, 10:27 Předmět:
10-bitový A/D převodník dává výsledky v rozsahu +-32767 ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 01 2011, 12:54 Předmět:
je to Crouzet Millenium 3 XD26 sice někde v češtině jsem našel že je to osmibit převodník, ale v originální specifikaci od výrobce píší že 10 bit. Měřící rozsah tam píší 0-10V, nebo 0- napájení což je 24V .
Každopádně ta bitová rozlišení navzájem moc sladěna nejsou. Pro osmibit by ti stačila pak proměnná typu byte a ne short un/signed integer s 16bitovým rozlišením. I reálná přesnost a potřeba měření s Pt100 většinou stačí 8bit, větší by znamenala dost velké nároky na homogenní prostředí kde se měří a hodně důmyslné PID regulace, aby tu přesnost využil.
Zaslal: út listopad 01 2011, 18:45 Předmět:
Aha, já se tady často trápím s rozlišením a přesností A/D a ono stačí násobit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
