Interkom po vedení 230V, v modulaci je vrčení
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 21:32    Předmět: Interkom po vedení 230V, v modulaci je vrčení Citovat
Tak jsem si zakoupil tohle http://aukro.cz/volani-po-kabelech-220-v-pojitko-i1893133112.html, funguje to, ale v modulaci je vrčení, né moc silné, ale vadí. Neporadil by někdo, co se s tím dá dělat a co by mohlo tento projev způsobovat? Díky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 21:48    Předmět: Citovat
bez znalosti schématu konkrétně těžko.
Buď nedostatečná filtrace v napájení nf zesilovače, nedostatečné stínění v nf trase, nebo nedostatečný útlum na vstupu vf trasy a z toho plynoucí parazitní modulace. Muselo by se to trochu oměřit.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to vrčí. Je to buď síťový brum 50 Hz nebo zvlnění 100 Hz za můstkem v napájení, nebo obojí. Brum je tedy obsažen už i v signálu.
1, Dobře vyfiltrovat napájecí napětí.
2, Do signálové části doplnit propusť, která selektivně omezí kmitočty pod 150 Hz.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Schéma je tady
http://elektrotanya.com/vivanco_wi-21_telecom_uh_ado-vevo_sch.djvu/download.html
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:45    Předmět: Citovat
To vypadá jako když výroce toho krámu zapoměl dát k usměrňovacím diodám paralelní kondenzátory (cca 10 až 100n). Na nich se pak směšuje vf signál s 50 Hz. Tento produkt se pak nedá nijak odfitrovat. Leda ze zoufalství na nf.
Schema je poněkud nedostupné, ale typuji že tam ty kondy nebudou.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 22:15    Předmět: Citovat
nejsou tam..
Basic
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 1:10    Předmět: Citovat
Takže doplnit kondy a bude to OK?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Moze mi niekto poslat schemu? Nejde stiahnut z tej stranky. Dakujem.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 9:47    Předmět: Citovat
nejde mi sem dát příspěvek . . .
upr.: tak už to konečně prošlo . . .
 Soubor:  vivanco_wi-21_telecom_uh_ado-vevo_sch.jpg
 Velikost:  194.43 kB
 Staženo:  266 krát
PabloX
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Dakujem Smile
