Aka malta sa použiva na zarovnanie dier po kabloch?
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Maluji Primalexem Polar, je prodyšný a parádně kryje, kdo si vymaluje neprodyšným nátěrem, koleduje si o opadání omítky, nehledě na nemožnost nátěr v budoucnu snadno odstranit. Pokud se vymaluje moc brzo, jediné riziko je, že vylezou fleky, kterých se pak opravdu špatně zbavuje. Je zcela něco jiného nechat vyzrát nahozenou celou zeď nebo zahozenou drážku po kabelu, když je okolní zeď i omítka suchá a prodyšná , takže CO2 může k maltě ze všech stran, navíc zeď rychle vytáhe vodu. Co se polystyrenu na zahlazení týče, filcové hladítko se mu nemůže rovnat, doporučuji vyzkoušet.
Michal
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 21:20    Předmět: Citovat
To je o zvyku, mně třeba vyhovuje hladítko s molitanem, tím obyčejným žlutým.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Vždyť jistě, každý si odladí postup, který mu vyhovuje, když někdo neví, tak se zeptá a když se zadaří, dostane se mu funkční rady, takže nemusí začínat na zelené louce. Mnou popsaný postup jsem používal při rekonstrukci bytu, elektrikařinou se neživím a mým cílem bylo zdi opravit kvalitně, přičemž časová náročnost nebyla hlavním kritériem. Pokud někdo elektrikaří a musí to frčet, bude mít určitě zmáknutý postup, aby byl co nejefektivnější.
Michal
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Maluji Primalexem Polar, je prodyšný a parádně kryje...
Zas až tak moc prodyšný není, je v něm spousta latexu a díky tomu je docela omyvatelný.
Já bych doporučil Primalex Plus, to je příjemný kompromis mezi otěruvzdorností a prodyšností.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Tomáši, tos teda trefil kozla - ale jak říkáš, máš to jedno... Právě POLAR je prodyšný, obsahuje titanovou bělobu a má albedo až 98% a PLUS má vyšší obsah latexu = je oteruvzdornější, přitom obsahuje kaolín = je spíš zažloutlý...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Bělost je jiná kategorie - ostatně mně vyhovuje víc ten Plus než ten Polar. Polární běloba na zdi mi vadí.
Když ale malířský závod ve svém ceníku uvádí Plus jako otěruvzdorný, a Polar jako omyvatelný, tak to asi o vztahu k vodě něco vypovídá.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Polární běloba dobře odráží světlo u některých lustrů - někdy je totiž potřeba preferovat vzhled před funkčností, t.j. žárovky směrem ke stropu.
