Konektor FRB
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:01    Předmět: Konektor FRB Citovat
Nemate prosim nekdo tip na konektor velikosti priblizne FRB (nebo Surio) 30 pin, treba TY527 30 xxx? Orienacni velikost kvadrik 10x10 delka 54 mm. Potreboval bych misto neho osadit konektor na 230V, proud staci do 1A a 4-8 polu. Neco jsem na netu nasel, ale maximalne na 120V
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 9:35    Předmět: Citovat
WK46218 (6 pinů) mají povolené tyhle hodnoty, pokud nejsou spojeny přímo se sítí. Tak byly v některých přístrojích i používány.
 Soubor:  WK462-70.jpg
 Velikost:  115.88 kB
 Staženo:  265 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 0:16    Předmět: Citovat
Prekvapilo me, na jaky napeti jsou Cannony Shocked
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Nevím jestli mají málo nebo moc, nehledal jsem to. Určitě jsou na nich malé povrchové vzdálenosti. j
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 18:43    Předmět: Citovat
No cumel jsem! Rolling Eyes Nektery parametry tam jsou deginovany na 1000V DC.
Ale provozni AC tam nikde nebylo. Jestli jeste stale plati ze DC/3=AC tak tam asi 230 byt muze Shocked .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 0:20    Předmět: Citovat
To máš pro sebe nebo to půjde někam dál? Pokud to máš pro sebe, tak snad můžeš FRB naředit vyházením některých kontaktů a zvětšením izolačních mezer na bezpečnou vzdálenost. Pospojuj zbylé sousední kontakty podle potřebného proudu a je to. Pak by to mělo vyhovět i na 230V. Není to profi a je mi jasné, že některým lidem zde to způsobí vyrážku. Ale mám mlhavý dojem, že jsem to viděl i na nějakých profi deskách - na konektoru byla patřičná(neosazená) mezera mezi síťovou částí a zbytkem kontaktů s malým napětím.
A když vidím některé miniaturní vypínače údajně určené na spínání sítě, tak to bude ještě luxus. Třeba tento spínač je údajně na 250V:
http://www.gme.cz/packove-spinace-do-panelu/p-b068br-p631-017/I když je otázka, jestli je opravdu na 230V AC. Na vypínači je napsáno 125VAC. Aby byl prodejný i tady, možná z něj prodejci udělali 250V.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 9:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Už to tady bylo: To nejsou prodejci-prodavači ale podavači. Raději si všechno osobně překontrolovat.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 10:41    Předmět: Citovat
To PavelFF. Pro sebe. Ale nepouziju to. Kdyz jsem kouknul na samici FRB, kde by melo byt 230, tak by celni dotek s dutinkou mohl skoncit peknou peckou. Ty dutinky v telese konektoru jsou utopeny jen minimalne.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 14:20    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak tento rozhodne NEBRAT!!! U jedného zariadenia, ktoré som opravoval, ho dáky "tiežopravár" dal ako hlavný sieťový vypínač. Po necelom roku sa prerazil na kostru, vyrážal hlavný istič. Keby stroj nebol dobre kostrený na PEN, mohla byť už obsluha v nebíčku... Shocked
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 22:23    Předmět: Citovat
A co takto z MB a ATX zdroje? Kontaktů dost, a na šňůru dát ten z MB? Nebo 2 x konektor do holicího strojku /pro 4 kontakty/?
