Nemate prosim nekdo tip na konektor velikosti priblizne FRB (nebo Surio) 30 pin, treba TY527 30 xxx? Orienacni velikost kvadrik 10x10 delka 54 mm. Potreboval bych misto neho osadit konektor na 230V, proud staci do 1A a 4-8 polu. Neco jsem na netu nasel, ale maximalne na 120V
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 31 2011, 18:43 Předmět:
No cumel jsem! Nektery parametry tam jsou deginovany na 1000V DC.
Ale provozni AC tam nikde nebylo. Jestli jeste stale plati ze DC/3=AC tak tam asi 230 byt muze .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5014 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 01 2011, 0:20 Předmět:
To máš pro sebe nebo to půjde někam dál? Pokud to máš pro sebe, tak snad můžeš FRB naředit vyházením některých kontaktů a zvětšením izolačních mezer na bezpečnou vzdálenost. Pospojuj zbylé sousední kontakty podle potřebného proudu a je to. Pak by to mělo vyhovět i na 230V. Není to profi a je mi jasné, že některým lidem zde to způsobí vyrážku. Ale mám mlhavý dojem, že jsem to viděl i na nějakých profi deskách - na konektoru byla patřičná(neosazená) mezera mezi síťovou částí a zbytkem kontaktů s malým napětím.
A když vidím některé miniaturní vypínače údajně určené na spínání sítě, tak to bude ještě luxus. Třeba tento spínač je údajně na 250V:
http://www.gme.cz/packove-spinace-do-panelu/p-b068br-p631-017/I když je otázka, jestli je opravdu na 230V AC. Na vypínači je napsáno 125VAC. Aby byl prodejný i tady, možná z něj prodejci udělali 250V.
Zaslal: po listopad 14 2011, 10:41 Předmět:
To PavelFF. Pro sebe. Ale nepouziju to. Kdyz jsem kouknul na samici FRB, kde by melo byt 230, tak by celni dotek s dutinkou mohl skoncit peknou peckou. Ty dutinky v telese konektoru jsou utopeny jen minimalne.
Tak tento rozhodne NEBRAT!!! U jedného zariadenia, ktoré som opravoval, ho dáky "tiežopravár" dal ako hlavný sieťový vypínač. Po necelom roku sa prerazil na kostru, vyrážal hlavný istič. Keby stroj nebol dobre kostrený na PEN, mohla byť už obsluha v nebíčku... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
