Pračka Electrolux EWT810, prebehne cely program a vypne
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 10:59    Předmět: Pračka Electrolux EWT810, prebehne cely program a vypne Citovat
Dobry den, nevie nahodou niekto poradit s pračkou Electrolux,ktora po navoleny programu sa spusti aj napusti vodu,ale rychlo prebehne cely program a vypne.Dakujem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 11:25    Předmět: Citovat
A prádlo tam máš ?
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 11:43    Předmět: Citovat
no skušal som s pradlom aj bez a to iste
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 11:51    Předmět: Citovat
jak ten program probíhá,popiš co pračka dělá a co ne.. Točí se buben ? ohřívá atd ? Wink
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 12:45    Předmět: Citovat
tak po zapnuti pračky pračka nataha vodu a cely program prebehne asi cca minutu s tym,že už nežmyka a vypne,motor tiež počas programu beži.a ohrev neviem lebo to trva len minutu.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 12:46    Předmět: Citovat
neviem čim to može byt,či je vada na programatory,alebo aj niekde inde
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 14:24    Předmět: Citovat
skus zmerať ohrievacie teleso či nemá zvod
Pozdravuje Vás Martin
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 17:32    Předmět: Citovat
žeby uhlíky na motore?
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 19:20    Předmět: Citovat
no uhliky som pozeral tak vyzeraju dobre
tatramacek
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 7:41    Předmět: Citovat
Zkontroluj těleso,filtr čerpadla,čerpadlo samotné,tacho.. a ostatni komponenty pračky které jsou nutné pro její provoz.. pokud má pračka DSP,zkontroluj magnet na řemenici,případně čidlo pro polohu bubnu.. Jsou to pytlovinky ale určo lepší než kupovat novej modul Rolling Eyes Wink
sarkan80
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 7:58    Předmět: Citovat
tak som skontroloval filter,hladinovy spinač prefuknuty 2x cvakne ta,že asi dobry,čerpadlo dobre,lebo pračka napusti vodu aj vypusti a na špirale som zmeral iba odpor ta,že samotna špirala mala by byt dobra a to tacho dynamo aky by mal mat odpor?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 8:31    Předmět: Citovat
sarkan80 napsal(a):
ale odmeral si aj vôči kostre?(bolo by najlepšie merať megmetom)
sarkan80 napsal(a):
väčšinou je to v rádoch kiloohm,proste tam musíš namerať niečo
Pozdravujem Vás, Miro.
sarkan80
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 12:06    Předmět: Citovat
No už je jasne je to programator,alebo ovladanie - elektronika. Da sa to niejak opravit?Je niejaka šanca?Vdaka.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 10:34    Předmět: Citovat
No už som skontroloval aj programator a na tej riadiacej jednotke som našiel prepaleny spoj čo vedie na triak tak som ho preletoval aj tak nič.Ešte skusim vymenim ten triak a uvidim.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Už som vymenil aj triak aj tak nejde skušal som pračku zatial bez vody pri žmykani motor sa začal točit raz dopredu,potom sa prepol a točil dozadu.
