náležitosti reklamačního protokolu a vyjádření
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 10:10    Předmět: náležitosti reklamačního protokolu a vyjádření Citovat
tak jsem narazil na reklamační problém. Zákazník ( firma ) přinesl na opravu autorádio s tím že asi je spálený koncový stupeň . Skutečně byl rozstřelený, tak jsem ho vyměnil s tím, že nemohu rádio vyzkoušet protože , je bez displeje který je integrován v autě. Zákazník se po týdnu ozval, že mu hraje jen CD ale ne rádio. Zjistil jsem, že je vadný tuner a není na trhu. No a nyní mi reklamuje opravu. Já tvrdím, že to co jsem opravoval , koncový stupeň je to uvedeno na faktuře, funguje a tudíž nemohu reklamaci uznat. Rád bych měl všechny náležitosti neboť se firma ohání principem a právem . A tak jestli nemáte nějaký mustr jak by to mělo vypadat. dík
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 10:45    Předmět: Citovat
V prvom rade ide o detaily, presný priebeh, hlavne papierový.
Riadne prevzatie pred opravou - čo nie je na papieri a sa následne vyskytne na stole, je problém a zrejme by to bolo o dokazovaní..
Vyzdvihnutie zákazky dtto - ak podpíše riadne prevzatie, samozrejme po preskúšaní (tvoje nedostatočné preskúšanie je pri dodatočnom zistení nedostatku problém jeho, čo je v Tvoj prospech), od toho momentu je aparát a problémy jeho.
Ak je ale už na zákazke vyznačené, že to nebolo odskúšané, asi je problém.... Majú 5 svedkov, že to riadne namontovali a tuner nešiel..
Možno by to rozsúdil (spravodlivo?) až znalecký posudok... Tak to vidím ja - možno nesprávne. O aký mustr Ti ide?
Naposledy upravil jogo dne pá říjen 14 2011, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
V právu se příliš nevyznám, ale jestli je faktura na výměnu koncáku, tak nemá co reklamovat. Předpokládám, že jste nepodepisovali nějakou smlouvu na "opravu autorádia" předem?
jogo
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Pokiaľ je oprava "na počkanie", nemusel. Pokiaľ nie je, musel - inak asi ďaľší problém..
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Jak jsem z toho pochopil, tak ti donesli autorádio na pozáruční opravu s tím, že nejde koncák. Ten jsi spravil a na opravence - faktuře je napsána oprava koncáku.
Pokud znovu donesou autorádio i v termínu 3 měsíců od převzetí z opravy, že tam nejde CD nebo vlastní rádio, ale koncák funguje, tak je to na další opravu za další peníze. Není to reklamace na původní opravu koncáku.
Reklamace opravy autorádia by to byla, pokud by byla na opravence pro převzetí do opravy napsán problém : autorádio nejde - opravit apod.
Pokud tam je napsáno při převzetí do opravy : závada koncáku a požadovaná jeho oprava (toho koncáku), tak není o čem diskutovat a právo je na tvé straně.
Možná se z toho poučíš jak psát opravenky a přebírat do opravy.
Co je napsáno na faktuře, tak to nemusí být směrodatné. Důležité je to, co bylo napsáno při převzetí do opravy a potvrzeno zákazníkem. Na faktuře můžeš napsat opravu konkrétní věci, když ji požadoval zákazník. Pokud nebyl konkrétní a ty jsi nenapsal konkrétní závadu s její opravou a souhlasným podpisem zákazníka, tak budeš opravovat další problém za stejné peníze, nebo vrátíš peníze za opravu oproti podpisu zákazníka a pošleš ho s tím někam jinam. Samozřejmě až po vyjmutí nové drahé součástky a zapájení původní, tzn. až dáš věc do původního stavu.
Naposledy upravil p32 dne pá říjen 14 2011, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 11:15    Předmět: Citovat
smlouva nebyla . V podstatě to přivezl zaměstnanec firmy už vymontované s tím, že ho posílají z autoservisu, že jeasi spálený konec. ústně proběhlo, že mohu jen prověřit nějaké statické hodnoty, ale nemohu ho vyzkoušet protože nemá displej . Sám si ho tam montoval. Když ho přivezl, v autě aby mi ukázal že hraje jen CD , ale tuner neladí tak jediné co jsem mohl ověřit bylo napájecí napětí. Plus sběrnici, že na ní něco leze. Požádal mě o písemnou zprávu pro vedení firmy. Tu jsem mu vyhotovil , že je vadný tuner ,který není dostupný na trhu ale nesouvisí to s vadným koncákem. Na a včera mi volal , že od vedení firmy dostal rozkaz , zahájit se mnou reklamační řízení a že firmě nejde o těch pár korun za opravu, ale o princip. To když mi někdo řekne, jsem ještě ostražitější a proto bych nerad aby se po mě vozili kvůli tomu, že jsem nezmínil nějaký paragraf či náležitost.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Trochu jsem svůj příspěvek předtím opravil.
Já osobně při takovém přistupu firmy bych udělal jen jednu věc. Převzal do reklamace a sepsal k tomu papír s odkazem na fakturu za reklamaci (číslo, datum, cena) a celým názvem autorádia včetně sériového čísla.
Potom bych ho dal do původního stavu. Vystavil protokol o převzetí z reklamace s neopravitelností zařizení a odkazem na původní fakturu a na novou - storno fakturu. Při převzetí zařízení bych si nechal podepsat originál protokolu a kopii storno faktury včetně výdajového dokladu o zaplacení/vrácení peněz. A to se slovy, že to prostě nejde. Neřešil bych ani svou ztrátu jako práci, kterou mi nikdo nezaplatí, např. zjištění závady atd. Potom tě prostě nemohou napadnout ani přes soud, materiál z koncáku na opravu je přece tvůj.
A příště bych se této firmě vyhnul a na nástěnku bych si je dal na levou část s nadpisem Neopravovat co nebo komu.
jogo
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 11:35    Předmět: Citovat
No, je tam veľa faktorov, aj keď pochopiteľných a bežných, žiaľ nepriaznivých. Škoda písať, že brať niečo do opravy cez 5 ľudí ústnou dohodou už je problém sám o sebe, atď, treba čo ďalej, asi by to chcelo od Teba napísať priebeh na dve strany, vrátane opísania mimiky zákazníka.. s firmou sa spojiť nedá? je to polovica úspechu.. Zájsť tam, prejsť to. Firma sú tiež len ľudia.. Kto vie, ako to majú celé podané.. Veď medzitým to mal v rukách aj autoservis(?).. Prečo zrovna u Teba im ide o princíp(?) ak nie o tých pár korún z niekoho vyžmýkať..(Tvoja otázka na nich..) (predpokladám samozrejme, že s tunerom si ozaj nemal nič spoločné..)
Ale stále neviem, o aký mustr Ti ide?
edit. písali sme spolu, ja som to poňal zatiaľ ľudovejšie, to p32 ma zaujíma, ale prečítam to už až večer
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 11:51    Předmět: Citovat
P32 samozřejmě je tvoje řešení nejjednodušší, ale na stranu druhou, ten koncák byl na objednávku a pravděpodobně už ho nikdy nepoužiju stál pětistovku a nechce se mi jen tak ustupovat každému kdo si řekne , zvlášť když si myslím, že jsem nic špatného neudělal. Pochopitelně kdybych hned v úvodu čekal nějaké potíže tak jsem to administrativně líp ošetřil.
Bohužel ten člověk se kterým jednám je zaměstnanec a je zcela rozumný nabídl jsem mu ať mi někdo z vedení zavolá , ale oni to chtějí prostě řešit.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Přinejhorším od něj chtěj potvrzení,že mu to do nainstalovala odborná firma po té opravě a pokud ne,tak je to jasné.Pokud si koupíš pračku nebo plyn sporák a nenecháš si to nainstalovat odborníkem,tak veškerá záruka padá. Mohlo by se to vztahovat i na záruku pro opravy. I když u rádií,které se do držáku pouze zasunou to použít je asi blbost.Nevím jaké rádio to je.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 16:12    Předmět: Citovat
Kdysi se mi podobná věc stala, že zákazník reklamoval opravu a že další pokračování již nebylo možné pro nedostatek dílů, nabídl jsem mu vrácení peněz, to neakceptoval a že se bude soudit, tak jsem ho nechal a po asi měsíci mi přišel dopis s dodejkou od nějakého právníka, že mu mám vrátit peníze za opravu, pán že chtěl vysoudit škodné, ale bylo mu vysvětleno, že na víc, než vrácení peněz z opravy nemá nárok.
jogo
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Myslím, aspoň z toho, čo píšeš, že si niekoho na.ral. To je jedno prečo, ale ak to je naozaj len kvôli tomu autorádiu, nesnažil by som sa byť chytrejší. Neviem kto je to, ale ak naozaj budú chcieť, budeš mať problém. Pri mne by si ho mal určite(!) (vychádzam z toho, čo si písal, a myslím to samozrejme hypoteticky).
Určite nie je dobré nechať "vorat na sobě", ale niekedy je výhodnejšie usmerniť a ukázať, že vlastne nie je Čo orať. Prehráš, a zostane Ti hrdosť, ale možno je lepšie byť hrdý na výhru.
A tých 500,-? Dva krát si nezapáliš a máš to vykompenzované. Myslím, že už si o ne aj tak prišiel..
Písal som, že ja by som sa im ozval. Ty si písal, že si im odkázal, aby zavolali. To je ale o inom..
Možno naozaj o nič nejde, "nejaký opravár ich chcel dobehnúť a oni nenechajú na sebe orať, majú nejakú hrdosť".
Pomery poznáš najlepšie sám, návody máš, a sám najlepšie zvážiš, ktorým smerom sa vybrať, hlavne aby si sa nám s dobrou správou vrátil Smile
