Tiskárna
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 17:25    Předmět: Tiskárna Citovat
Vím že to sem asi nepatří ale potřebuju poradit ohledně tiskárny. Zaschla mi tam cartrige a teď to tiskne s pruhama, nevíte někdo co se s tím dá dělat. teda kromě výměny hlavy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Je nekolik nazoru.
Dat do teple vody (jen spodek ne celou)
do lihu
do octa
Internet - metla lidstva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 17:55    Předmět: Citovat
Zapomněls napsat typ cartridge, na tom "trošku" záleží. Černá, barevná, s čipem, bez čipu, s otvorem pro plnění, bez...
Některé refill sady mají přiloženu stříkačku cca 1 ccm s nějakou čistící tekutinou. Některé kazety se mi podařilo rozchodit masivním tisknutím celé jednobarevné plochy A4.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:02    Předmět: Citovat
U stare Canonky BJC-4400 pomohla ta tepla voda.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Jestli chlapec řeší Epson atd., kde je tisková hlava součástí tiskárny a ne cartridge, nebude asi voda to pravé...
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak to je potom na vyhazov. Nebo ji okoupat celou Laughing
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Až je to SONY tak to chce vymeniť hlavu, a to bude výhodnejšie kúpiť novú tlačiareň - China a tá vydrží. Tlačiareň je lacnejšia ako nová hlava.
karas
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 17:25    Předmět: Citovat
je to Canon S200, sice je to starouš ale vyhazovat se mi nechce, na mé texty to stačí
galjo
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 19:44    Předmět: Citovat
U každej tiskárny je napísané, že treba v prípade že sa netiskne pročistit hlavy za určitú dobu. Tá doba záleží od teploty v miestnosti, kde sa nachádza, ale doporučujú jednou za týden....
karas
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 22:07    Předmět: Citovat
no a když se ta hlava dá teda vydělat tak co doporučujete. Zkoušel sem doplnit ji místo cartrige lihem a tisknout, ale nepomohlo to
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 7:26    Předmět: Citovat
Jestli ti neporadí někdo kdo stejný typ tiskárny rozchodil (zatím to tu na to nevypadá) tak asi jen obrátit se na servis, kde ti nejspíš řeknou, že nová hlava + práce značně převýší nejen zůstatkovou cenu, ale i cenu většiny nových...
Je to blbý, ale tak to je.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 12:59    Předmět: Citovat
Jelikož do tiskáren trochu dělám, tak pár poznatků Smile
Jsou dvě základní metody tisku 1) tepelný - HP, Canon a 2 )piezoelektrický - Epson.
1) U tepelného tisku se rozežhavením odpůrku v trysce vytvoří pára a ta vytlačí inkoust ven.
2) U piezoelektrického se inkoust vytlačuje kmitáním piezovýbrusu.
Inkoust je v obou případech 80% voda a barviva. Líh tam nemá co dělat !!!!! Proto se trysky nemají čistit lihem, protož líh vytlačuje vodu a tak může trysky vysušit ještě víc. Nejlepší je na trysky voda s Jarem. Kontaktní pole (jak na cartridgi, tak ve vozíku) samozřejmě lihem čistit lze.
K 1). Pokud je hlava zaschlá, nebo v ní není inkoust a zůstane v tiskárně a je snaha s ní tisknout, odpůrky v tryskách se časem spálí, protože nejsou ochlazovány přitékajícím inkoustem. Odpůrky jsou buzeny frekvencí cca 18 kHz, tak si udělejte představu, co asi musejí vydržet...
K 2). Piezohlavy vydrží víc, než tepelné, tak bývají pevnou součástí tiskáren, mění se jen inkoust. Výměna piezohlav se pak prodraží v servisu...
K doplňování inkoustu: Nejsem příznivcem, ale pro ty, kteří chtějí ušetřit stůj co stůj, tak pár rad. Pokud má hlava inkoust nasáklý v molitanu, lze doplňovat vcelku bez nebezpečí. Pokud je volně v nádobce, je součástí hlavy vyrovnávání atmosférického tlaku. Při doplňování se většinou musí navrtat díra a pak hrozí nebezpečí, že inkoust náhle vyteče při změně taku tryskami do tiskárny. Hlavy nemá smysl doplňovat víc jak 3x, protože pak už jsou trysky zničené množstvím proteklého inkoustu, na kjterý nejsou výrobcem stavěny.
