Zaslal: so říjen 14 2006, 15:07 Předmět: METEX 3270D??
Nevíte někdo jaký je přibližný kmitočtový rozsah pro měření střídavých napětí u METEX 3270D - běžný multimetr ? Dik _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Tím myslim do jakýho kmitočtu to měří v toleranci odchylky měření přístroje _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Nevím, jestli se jedná zrovna o přístroj METEX 3270D který potřebuješ vědět, ale my jsme ve škole měřili různý napětí na zesilovači a měřili jsme to taky metexem (typ nevím) až do frekvence 100Hz. Větší frekvenci při rozumné odchylce by už údajně nedal tak se musel použít osciloskop.
Dik. Já bych ale potřeboval vědět jestli by zvláfl třeba 10kHz. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po říjen 16 2006, 9:15 Předmět:
štandartne su mutlimetre nastavené na striedavé U 50 Hz. Testoval som zopár merakov , ktoré sinusovku zvaldali aj pri 1kHz, ale ak tam bolo niečo iné tak udaj išiel do ... . Dokonca aj meraky TRUE RMS v cenovej relacii do 6000 su do 1 kHz.
Tak že milí WADSONE jedine osciloskop. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 16 2006, 9:25 Předmět:
To je taky jeden z důvodů, proč jsou drahé Fluke vlastně laciné, jsou kompenzované do 100kHz.
Některé i levné digitály bez TRUE RMS měří s naějakou přiměřenou chybou - 1-5% i do desítek kHz, ale jen na některých rozsazích.
