Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st září 07 2011, 19:22 Předmět:
Odpoj sekundární vinutí a zapni to, pokud se to trafo bude pořád pálit, tak je vadné. Pokud ne, bude zkrat někde v obvodech, např. proražená dioda v usměrňovači nebo zkrat v osvětlení stupnice.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt září 08 2011, 14:13 Předmět:
Vymeň C71 1000µF/15V za nový 1000MF/25V... to trafo je na 220V a dnes je už 230V... a za tie roky aj vyschol.
Na skúšku sa dá priložiť paralelne niečo od 330MF a vyššie, hneď sa ukáže či bručanie sa neutlmí.
! Nie ten čo ide na reproduktor, aj keď i ten môže byť chytnutý, to by sa ale prejavovalo stratou nízkych frekvencií v reprodukcii.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 08 2011, 18:32 Předmět:
Zkontroluj D5, D6, C53, C54. Není odprásknutý konec?
Není mi jasné jak může hořet trafo a přežít to pojistka 50mA(!) v primáru.
Vezmi měřák a začni něco měřit! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
sekundár jsem odpojil a trafo bylo studené, diody jsem přeměřoval jsou v pořádku vyrovnávací kondenzátor jsem měnil nic skratnutého prostě nic nic nic nic nervyyyyy (ne na tebe, ještě to tak).
Zaslal: čt září 08 2011, 20:44 Předmět:
Připoj rádio do sítě přes žárovku 40 W a změř napětí na filtračním elytu. Jinak ty usměrňovací diody bych vyměnil klidně preventivně za 1N4007, teslácké diody někdy nevyzpytatelně odejdou.
Myslím, že by si mohol začať nejako systematicky. Keďže horí trafo, vyzerá to na skrat - primáru, sekundáru, záťaže.
1.Odpojil si sekundár a trafo je studené. Čo to znamenalo "odpojiť sekundár"? Tento pojem sa síce bežne používa, ale až teraz, keď som si prečítal vlákno, som sa zamyslel nad týmto slovným nezmyslom.
2.Namiesto poistky daj merací prístroj a meraj.
