Vadné ponorné čerpadlo 230V/750W
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:41    Předmět: Vadné ponorné čerpadlo 230V/750W Citovat
pouze bzučí, netočí se, vrtulka jde rokou lehce.
Po rozmontování je zřejmé, že rozběhový kondenzátor 8uF je KO (foto 2)
Je nutné dodržet hodnotu rozběhového kondenzátoru, doma jsem našel jiný s hodnotou 3uF (foto 1) a nevím, jestli jím mohu nahradit ten původní.
Dík za odpovědi.
 Soubor:  mka3.jpg
 Velikost:  123.38 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  cerpadlo.jpg
 Velikost:  223.59 kB
 Staženo:  167 krát
Naposledy upravil rost dne čt září 08 2011, 7:55, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Vyskúšaj s ním aspoň rozbehové vinutie. Bez záťaže by sa to malo rozbehnúť aj s 3µ. Pri zaťažení by to nemuselo stačiť.
Do tých čerpadiel sa po čase dostáva voda okolo výstupnej hriadele, a spravidla odíde aj niektoré vinutie.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 19:45    Předmět: Citovat
najlepsie je dat tam taky aky tam bol; ked das maly, cerpadlo sa nemusi rozbehnut vo vode; ked das velky, mozes pretazovat rozbehove vinutie.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Co když je na oběžném kole (vrtulce) strhnutý klínek nebo tisícihran. Potom -vrtulkou- volně rukou pohybuješ, ale kotva může být zadřená. Nebo opačný příklad, motor se točí a bzučí ale protože je ustřihnutý klínek , tak neroztočí vrtuli.
rost
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 11:02    Předmět: Citovat
vrtulka drží na hřídeli dobře.
Zkusil jsem tam dát ten nový rozběhový kondenzátor a po zapnutí to stále jen bzučí a ani nejde otočit vrtulkou jakoby to ten zapnutý motor držel.
Po odpojení od sítě vrtulkou jedním prstem zatočím.
Asi to bude v něčem jiném než v rozběhovém kondenzátoru, i když jsem tam dal jen ty 3uF. Pro jistotu někde koupím těch 8uF, ale moc tomu nevěřím.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 13:08    Předmět: Citovat
A jaký je odpor jednotlivých vinutí? Jsou tam dvě:
1) trvalé a
2) rozběhové - na něj dáváš ten kondík.
Pokud je jedno z nich přerušené, chová se to podobně.
