eagle 3D
akero
Založen: Aug 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:25    Předmět: eagle 3D Citovat
Dobrý den, když do Pov-raye dám kod z eagle tak mi to napíše chybu:
Parse Error: Cannot open include file tools.inc.
File: C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.11.0\projects\examples\hexapod\blikač.pov Line: 117
Parse warning: Check that the file is in a directory specified with a +L switch or Library_path= .INI item. Standart include files are in the include directory or folder. Please read your documentation carefully
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 21:07    Předmět: Citovat
No tak ti to napíše chybu a co jako?
akero
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Nějak tě nechípu, mě se vůbec to 3D schéma neukáže.
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Zkoušel si to poprvé nebo to na začátku šlo?
akero
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 17:42    Předmět: Citovat
poprvé
thomas100
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Pokud máš XP: Zkopíroval si obsah adresáře povray ze složky, kde je nainstalovaný Eagle 3D do adresáře incluce (ten je uložen v adresáři, kde je nainstalovaný samotný POV-Ray.
Pokud máš Vista nebo 7: tak obsah adresáře povray zkopíruj sem: Documents\POV-Ray\v3.6\include
Ale v tomhle asi problém nebude, že?
Jen jsem s kolegtou řešil jednou (asi) stejný problém a tohle pomohlo.
