Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3904 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne srpen 21 2011, 20:55 Předmět:
a nešlo by použiť mostík? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
KT701 je tyristor 50V/15A s riadiacim prúdom 40mA. Skúsil by som napr. BT152. Elektricky by mal byť bez problému, ovšem má púzdro TO220AB a KT 701 DO-65/1. Ale KT by sa určite ešte dal zohnať...
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: po srpen 22 2011, 12:35 Předmět:
našel jsem právě v šuplíku KT708 podle internetu co jsem tak koukal tak by se měl lišit pouze max napětím takže co myslíte dal by se použít mýsto KT701 ??? ovšem večer ho musím proměřit jestli je funkční
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3574 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 22 2011, 12:49 Předmět:
Ano, dal. Liší se pouze v napětí KT708 má 700V. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 23 2011, 15:43 Předmět:
Liší se pouze blokovacím a závěrným napětím. Pro daný účel je to jedno. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
