A v ty vane je jen voda? bez hliny ve spod? Nevim jak vlastne rostou lekniny Neslo by ty lekniny prendat z vany na chvili jinam a larvy proste vylit do kanalu a napustit novou vodu?
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: čt srpen 18 2011, 8:15 Předmět:
Sežeň si živou rybu, bude stačit nějaká plevelná za pár šupů.
Leknínů se ti ani nedotkne a spolehlivě vysbírá veškeré komáří larvy.
A když ti přes zimu zahyne, tak si na jaře koupíš novou...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 18 2011, 12:00 Předmět:
divous napsal(a):
Myslím, že tohle je ta nejlepší rada. Stejně to dělám u zahradního jezírka a s komáry není problém. Jako bonus je to, že ti taky likvidují řasy.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt srpen 18 2011, 15:27 Předmět:
Krom té vany mámě ještě zahradní jezírko 150cm hluboké, tam lekníny přezimují a jsou tam i ryby. Na zimu se lekníny stěhují do jezírka a vana se vypouští. Dnes sem se díval a larvy jsou stále čilé.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 18 2011, 15:42 Předmět:
Je možné že tato havěť je proti skalici odolná, ovšem v akvárku voda cirkuluje takže se směs promíchá, ve stojaté vodě má možná tendenci klesat ke dnu. Každopádně nasadit ryby by bylo ideální.
Neslo by to pres nejaky filtr tu vodu prefiltrovat? Treba necim k bazenum. Ve vane moc vody neni, netrvalo by to dlouho to protocit. Stacil by ten filtr s papirovou kartusi nebo neco na hrube necistoty.
Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 18 2011, 22:28 Předmět:
Rybky vyskočili nejspíš proto, že ta voda je třeba moc horká nebo se jim nelíbilo něco jiného. V každém případě stačí zajít na nějaký menší rybníček či slepé rameno řeky a nachytat si pár karásků a je vystaráno. My každej rok dáváme do sudů na zalevání 2 - 3 karásky občas některý vyskočí, ale co se dá dělat. Je to nejlevnější a neujúčinější způsob.
Zaslal: pá srpen 19 2011, 5:16 Předmět:
Ryby podle mne vyskakují, pokud:
- mají příliš teplou vodu.
řešením může být částečné zapuštění sudu do země (cca 0,5m) a/nebo
ukrytí sudu do stíněného prostoru.
- mají málo okysličenou vodu.
Zde je řešením pouze nějaké čerpadélko (stačí akvaristické)
a spouštět jej nejlépe v noci na noční tarif.
Rozhodně však ne přes den, když slunce peče.
no tak ta elektrina neni tak draha abys tam nemohl pustit 2.5W cerpadylko... holt vyskubnes ze zasuvky ty elektricke hodiny na ktere se nikdo nediva
klasicke "elite mini" stoji cca 150kc a ma to ale napis do 11cti litru, ale to je blbost. normale pak vyhodis tu houbu. protok stahnes tak ze orezes vrtulku. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 2 z 3
