Indukční deska Eurotech Stella 4IN, kód E4
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 20:40    Předmět: Indukční deska Eurotech Stella 4IN, kód E4 Citovat
nemáte někdo k dispozici seznam chybových kódů pro varné desky Eurotech?, jedná se o model Stella 4IN, a u jedné ze čtyř varných míst po zapnutí bliká kód E4, závada se projevuje jen někdy - v některých případech funguje celá deska normálně
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Sice tuto desku neznám (a nemám chybové kódy), ale u podobných desek se ukazují podobné chybové kódy při vadných tepelných snímačích (nebo špatném připojení a pod.) - já tomu sice moc nerozumím (tyhle moudra beru z několika servismanuálů, co mám k dispozici), ale dle mého by se mělo teoreticky (když háže chybu jenom jedna varná zóna) dát dopídit přehazováním komponentů mezi výstupy elektroniky - tak se snad ukáže, co je špatné Wink .
sr71
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 19:22    Předmět: Citovat
U této desky je to řešené tak že každá "plotýnka" má svoji elektroniku (obvykle co jsem viděl tak byla elektronika zvlášť a "plotýnka obsahovala pouze cívky + asi nějaký termistor), na první pohled jsem ani nepřišel na to jak se k té elektronice v "plotýnce" dostat. Pak je tam ještě ovládací deska s dotykovými spínači a displeji a ta je s plotýnkami propojena nějakou, asi I2C sběrnicí
zamecnik123
Založen: Mar 19, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Podařilo se Vám, prosím, závadu odstranit. Řeším úplně ten samý problém na zadní velké plotýnce už od července 2011. V současné době mám varnou desku u opravce, ale zatím nepomohl ani autorizovaný servisní zástupce.
Děkuji
