Genius SW-HF 5.1 5100, špatný mikroprocesor, kde ho sehnat?
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:20    Předmět: Genius SW-HF 5.1 5100, špatný mikroprocesor, kde ho sehnat? Citovat
Zdravím všechny, kamarád mi dal na omrknutí nefunkční 5.1 bedny genius. Na subwooferu byla vypálená pojistka, otevřel jsem bednu a byly proseklé komutační keramiky u diod basového zesilovače. Vyndal jsem je a s novou pojistkou zkusil zapnout. Trafo vrní, všechno OK, ale nejdou zapnout. (nesvítí ani dioda stby)
Na hlavní desce zesilovače je vše ok, mrknul jsem tedy na přední ovládací panel. Po zapnutí se vstupní stabilizátor na 5V hřeje jak cíp, odpojil jsem napájení CPU a ejhle, na stabilizátoru 5V a teplota součástek zpátky v normálu. Vstupní odpor (ze strany napájení) CPU je cca 2,5 ohmu, z toho usuzuji, že je po něm. CPU nemá vůbec žádné označení, nic.. Nevíte prosím někdo, kde ho sehnat? Myslím tím i naprogramovaný ..
díky moc!
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Nechcem byt zlym prorokom ale myslim, ze toto je beznadejne (teda nova suciastka) vzhladom na povod reproduktorov. Jedine vykuchat nejaky vrak, ak sa nieco najde.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Jakej CPU ? Myslíš ten v předním panelu ?
sadaz
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Bohužel si myslím, že je situace opravdu beznadějná. Na tom CPU je napsáno pouze lihovkou "5005", takže informace opravdu důležitáSmile..
jedná se o CPU v předním panelu, má na starosti ovládání motoru potenciometru hlasitosti, přepínání vstupů a přechod z/do stby (alespon takto jsem to dle DPS pochopil)
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Používají několik verzí, ale asi žádnej nebude k dispozici. 5005 bude verze, tam by mohl být BT1840PA (PT1840PA ? ) .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:49    Předmět: Citovat
nedávno jsem měnil v podobném krámu a jmenovalo se to TC9149C v Ame na objednávku ani né stovku stál.
sadaz
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:51    Předmět: Citovat
aha aha, zkusím se podívat na ame.. Dle zapojení a krystalu usuzuji, že je to mikroprocesor, to TC je jakoby jednoúčelový CPU jen pro tuto aplikaci?
Naposledy upravil sadaz dne po srpen 01 2011, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Kolik to má vývodů ?
sadaz
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:54    Předmět: Citovat
vývodů to má 20
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Tak to asi bude opravdu BT1840PA. Řekl bych, že nějakej vrak to jistí, většinou tam hoří jiný věci. Ještě ho raději změř vytaženej.
sadaz
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:21    Předmět: Citovat
vše ostatní se zdá být v naprostém pořádku. Měřil jsem jeho vstupní napájecí svorky bez ostatních součástek, čili mi do měření jiná nemohla svými parametry zasahovat..koukal jsem na datasheet TC9149, vyrábí se jen v konfiguraci DIP 16 nebo 24, ten to nebude..
omrknu jeste datasheet toho BT a případně zavolám do ame..
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:29    Předmět: Citovat
http://www.uloz.to/8358297/genius-sw-hf-5-1-5005-ver-1-0-sm-et-pdf
sadaz
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Díky Zdeňku moc za link. Dle něho se zcela jistě jedná o BT1840PA. Zítra zavolám do AME, jestli by ho nesehnali.
Ted je tu ještě jedna věc, není možné, že je BT 1840PA pouze univerzální CPU, který si musí daná fabrika naprogramovat sama? osobně si myslím, že by to mohl být jednoúčelový CPU, který se již se softwarem prodává..
Zkusím dohledat datasheet nebo se zítra poptat v ame, jestli nějaké info nemají..
Každopádně děkuji moc všem zůčastněným v této diskuzi za plodné příspěvky. Ráno jsem si nedával žádnou naději, že bych mohl zesilovač ze žluté nemoci dostat:) Ted se jedná ještě o případnou cenu součástky.
