Termostat lednice Zanussi
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 10:51    Předmět: Termostat lednice Zanussi Citovat
Ahoj.Mám takovej dotaz.U lednice Zanussi(kombinace mražák-lednice-jeden kompresor)budu s největší pravděpodobností měnit termostat.A ted k dotazu-trošku sem znejistěl ohledně vodičů k termostatu.Do termostatu jde černej hnědej-to chápu-černej přívodní fáze(z něj de také jeden na vypinač žárovky).Hnědej jde do kompresoru.No ale pak tam sou z termostatu ještě dva světlounce žlutý-ale takový no nevím k čemu přirovnat-jak kdyby byly z gumy.a to pravě mě mate.napadlo mne-je možné že by to byl "topnej kabel"na rozmražování?funguje to tak že když není sepnutej kontakt do kompresoru tak to je seplí do těch ružovejch?totiž termostat budu mít ale právě jen dvojvývodovej-na sepnuti kompresoru.tak zda ty ružový můžu vypustit-nezapojit.-než bych sehnal ten co tam má bejt.No snad jsem to napsal dobře a srozumytelně.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Aby si potom aj v chladnicke nemal mrazak Very Happy
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 14:00    Předmět: Citovat
No to pravě mám ted-termostat nevypíná.Proto se ptám tady jak mám chápat ty kabílky "navíc".sou prostě takoví zvláštní.Někde tady na foru sem myslím tehdá čet něco o topnejch kabílkách na rozmražování.tak sem se ptal zda to je ono.Termostat budu mít 100% funkční,ale jak říkám má pouze 2 vývody to znamená klasický 1 spinač.A ještě mohu doplnit tu skutečnost že jsem ted zjistil to,že ten termostat se najednou probral a zas vypíná-asi tím jak sem sním hejbal-což nasvědčuje tomu ho opravdu vyměnit...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Dej fotku.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:46    Předmět: Citovat
No nemam momentalne fotak k dispozici,ale přikládám foto z katalogu nahr.dilu na netu.
 Soubor:  prodimg.php.jpg
 Velikost:  68.06 kB
 Staženo:  259 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 22:19    Předmět: Citovat
hlavně potřebuješ odtávací
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 6:29    Předmět: Citovat
co řešíš? Smile dej tam prostě termostat do chladničky a je to... buď originál, který bude dražší a nebo náhradu - universální.. všechno seženeš na www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:04    Předmět: Citovat
máte nějaký fígl na sundávání plastových panelů u lednic?, myslím ten panel nahoře pod kterým bývají nastavovací a indikační prvky, bývají jen nacvaklé zepředu nebo je to přidělané nějak jinak? potřebuji ho sundat, ale nechci zbytečně něco ulomit
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 9:00    Předmět: Citovat
To bejvá stejný jako u praček.V zadu vyšroubovat šroubky(sou 2 někdy 3) a od zadu zatlačit dopředu.Někdy je potřeba použít trochu víc síly.A možná i trochu přizvednout.
