Kávovar KRUPS Dolce Gusto KP2106, někdy nejde
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 19:54    Předmět: Kávovar KRUPS Dolce Gusto KP2106, někdy nejde Citovat
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s kávovary KRUPS Dolce Gusto KP2106 (nová řada 210x) ?
Kámoš mi jej donesl s tím že někdy uvaří jedno kafe a nejde, jindy nejde vůbec. Takže jsem jej rozebral, přezkoušel přepínače i teplotní čidlo, vyndal a přeměřil jediný elit v napájení a vše zase složil. Kávovar normálně fungoval, takže jsem jej vytáhl ze zásuvky a druhý den zkusil ještě jednou.
Tentokrát se vůbec nerozběhne.
Po zapnutí nahřeje těleso, ale nepokračuje dál (odpor NTC je 27,66kOhm a na tělese už není napětí).
Je jedno jestli zmáčku to tlačítko na kávovaru hned po zapojení do zásuvky, nebo po 10 minutách - vždycky po stisknutí jen 2x blikne. Jediný rozdíl jestli jej stisknu krátce (2x blikne) nebo jej podržím je v tom že 1. rozsvícení pak svítí dokud držím tlačítko, pak zhasne a 1x blikne. Po puštění tlačítka to pustí na pícku napětí, po 2. bliknu je zase odpojí.
Edit: samozřejmě že jsem tam měl vodu, až na měření jsem ji vyndal.
Edit2: tak jsem našel čidlo na měření teloty a pícka byla ohřátá na 55C, po několika zmáčknutích tlačítka se pícka nahřeje na 80C a kontrolka se rozsvítí zeleně. Pak již vše funguje normálně, můžu udělat kafe, mezi jednotlivými pokusy mi zabliká červená kontrolka, přihřeje se pícka a zas se rozsvítí zelená kontrolka. Jednou se mi stalo že během přípravy kávy zelená kontrolka pohasla a pak se zas rozsvítila, ale pak se to již neopakovalo.
Takže jediný problém je že po zapnutí do zásuvky se pícka nenahřeje na dostatečnou teplotu.
Edit3: je tam jediný SMD integráč, na kterém je napsáno
K12
T
837
kdyby se dalo alespoň zjistit co je to zaš a najít k němu datasheet, třeba by se něco našlo v něm.
Nemáte s nimi někdo zkušenosti?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Změr kapacitu toho odrušovacího kondenzátoru (žlutý, 275V~, má myslím 470n, označení C1), co je na desce - neslouží přímo na odrušení, ale na snížení napětí pro elektroniku - pak se může stát, při nahřívání že spadne napájecí napětí na desce a procesor se resetuje. Ještě projdi snímač vložení držáku kapsle - po jejím zastrčení by se měly spojit kontakty na konektoru J9 (označený Capsule Holder Detection nebo tak) - sepíná to jazáčkový snímač v hlavě pressa.
Ten integráč je nějaký procesor - katalogový list jsem nikde nenašel, ani výrobce a tak, ale vývody se dají odhadnout a bez znalosti programu je katalogový list na dvě věci - vypadá to sice na to, že má programovací konektor na pozici J8 (něco na způsob ICSP).
paveltl
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Máš pravdu, podle výpočtu by jím mělo téci 35mA a teče jím jen 14mA.
Takže jej vyměním a mělo by to být v pořádku.
Spínače mám zkontrolovaný všechny, tedy i ten vložení držáku kapsle a je v pořádku.
Ale že může být vadný tenhle srážecí kondík mi nesvitlo. Díky za navedení na správnou cestu.
Naposledy upravil paveltl dne čt červenec 21 2011, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
paveltl
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Tak po výměně kondíku vše šlape jak má.
VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Tak mi sem přiŠel stejný super kávovar s označením KP2102 a už to někdo spravoval, takže to přišlo bez součástky na pozici Q1. Nevíte někdo co tam je za tranzistor nebo tyristor či co ? Je to s tím chladičem.
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Zdravím,je to triak BT137-600(pokud je na chladiči)
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Díky, věřím tomu, že ten dotyčný už ani neví kam přišla součástka z pozice Q1 takže mu můžu opravit superkávovač o to rychleji. Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Nemáte někdo zkušenost s opravou kávovaru KP5005? Po zapnutí zůstane blikat červená LED a nic dalšího se neděje. Těleso je dobré, odpor NTC v tělese jsem naměřil cca 100kohm (to se mi zdá nějak moc).
Ani nevím jak to má přesně fungovat - asi by mělo sepnout nejprve čerpadlo a spolu s ním (nebo s malým zpožděním) i těleso pro průtokový ohřev. Hlídá se nějak přítomnost vody aby to neběželo nasucho? Jedině asi tím termistorem, nic jiného tam není.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Těleso by se mělo zapnout hned ze začátku po spuštění přístroje knoflíkam na elektronice - prostě se nahřeje a pak by měla doblikat červená LEDka. Těleso ovládá triak, co je na elektronice schovaný pod chladičem (BTA08) - ten řídí procesor přes optotriak MOC3063 na pozici U3.
Čerpadlo by se mělo dát spustit hned po spuštění přístroje a ventilem a přepínačem v hlavě se určuje, jestli půjde studená nebo teplá voda (studená nejde přes těleso). Pro spuštění čerpadla musíš mít akorát vloženou zásuvku na kapsle - má v sobě magnet, který spíná jazýčkový kontakt v hlavě.
Odpor NTC snímače by měl být dobrý, ale přesně nevím (hodnoty nikde napsané nejsou a já je neměřil).
Přítomnost vody se nehlídá nijak - v případě spuštění na sucho se po delší době možou i spálit tepelné pojistky - těleslo v případě výroby horké vody se schválně předehřívá a má pojistku 114°C a čerpadlo má cca 94° a tomu se může zase přehřát cívka, kterou nic neochlazuje - tady to zrovna moc domyšlené nemají Confused .
sr71
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 8:51    Předmět: Citovat
Zatím jsem zjistil, že těleso včetně triaku i čerpadlo jsou dobré, na desce elektroniky se zdá také všechno ok. Prozkoumám ještě ty vstupy do desky (přepínač teplá/studená a senzor přítomnosti kapsle.
sr71
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Tak senzor přítomnosti kapsle i ten přepínač teplá/studená je v pořádku.
Zbývá tedy ta deska, v síťové části je obvod Viper 16L, to je obvod pulsního zdroje, ten bude dobrý, protože zdroj funguje, ale další obvod, který tam je je F8212, to by měl být nějaký MCU.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 10:55    Předmět: Citovat
VIPery jsou známé obvody - ten by měl být v pořádku - chyba se dá poznat nenaměřením rozumného napětí mezi bodama (+5.0v) a (Gnd) na desce.
Ten F8212 by měl být něco od NECu - naprogramovaný MCU, program se sehnat nedá.
Skus jsště vzít nějký jednodušší multimetr (něco jako 830D+ a vyber rozsah "měření diod &/nebo hodně malých odporů" a pod napětím proměř tu diodu v optotriaku MOC3063 (aby se rozsvítila) - jestli začne hřát těleso, tak je asi v háji ten procesor (moc jsem jich vadných ještě neviděl) a jestli ne - tak závada je někde jinde.
sr71
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 20:16    Předmět: Citovat
zkusil jsem sepnout optotriaky přivedením externího napětí na jejich vstup a těleso i čerpadlo lze tímto způsobem sepnout, protože jsou optotriaky ovládány přímo tím MCU tak bude nejspíš špatný ten
to "ohryzek36": z tvých příspěvků předpokládám, že se těmito opravami zabýváš - neumíš sehnat tu desku? (samotný naprogramovaný mcu asi sehnat nepůjde že?)
zkusím zítra zavolat přímo na jejich servis, díl by mi asi poslat mohli, otázkou bude cena
(odešlo to cca měsíc po skončení záruky)
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 10:56    Předmět: Citovat
tak výměna řídící desky závadu vyřešila
