SAT přijímač HOMECAST S3000CR
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 22:34    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Přidám se k tomuto dotazu: našel jsem ve šrotě stejný přijímač(baz slotu na kartu) a chci se zeptat jeslti se na tom dá nějak naladit české programy. Zkoušel jsem to připojit na parabolu namířenou na Astru 3A a české programy se mi nepovedlo naladit(asi kódované).
555 napsal(a):
Máte pravdu pane kokun ale tak,i když jde o přijímač FTA,tak by měl naladit ve funkční podobě óčko,TV noe,atd.ne? Rolling Eyes Myslím ty nekodované stanice
nebo jsem to ted špatně pochopil.Jestli ano tak se omlouvám
Ano 555 - tady máš plnou pravdu - těch cca 5 nekódovaných programů by mu mělo běžet i na FTA sat-receiveru (pokud bude plně funkční).
Kromě těch zabudovaných čteček (slotů pro kartu) se vyrábí řada dalších modelů, označovaných "na konci" písmeny "CI" (Common Interface) - rozhraní pro dekód. modul a do něj teprve karta Wink
Honza - kokúň
__________________________
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 2:59    Předmět: Citovat
Tak dneska mi přišla ta deska s procesorem a tunerem,mezitím jsem ještě radši zkontroloval zdroj.A bylo dobře že jsem ho zkontroloval,
jeden elit 1000uF měl kapacitu jen 20mikro a 330mikro byl KO.vymenil jsem už pro jistotu všechny elity,nějací studenti se taky našli no a pak jsem připojil tu systémovou desku.první okamžik byl super.na TV se normálně ukáže obraz jak má ale satelit se kousne.(ne při načítání- to proběhne bez problémů) A pak přestane reagovat a zůstane seklej.
A procesor se docela hodně hřeje,čili to bude asi ten důvod proč se to celý kousne:-(
555
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 23:29    Předmět: Citovat
nikdo nevíte?zdroj je stoprocentne OK.že by na tý systémový desce byl šlahlej procesor?
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 23:48    Předmět: Citovat
Může být. Měl jsem kdysi LCD monitor, který fungoval, jenom když se na procík foukalo kompresorem. Jak se přestalo, byl do půl minuty konec.
555
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 23:59    Předmět: Citovat
děkuji moc za odpověd.tady je právě vidět (nenechával jsem to zapnutý nějak dlouho) ale než se procík zahřeje víc než má,tak se ještě dá se satelitem komunikovat (jednou zareaguje na povel přepnutí kanálu)pak zamrzne.
myslel bych jsi že je to třeba SW chyba,ale když procík hřeje i po takový chvilce víc než by měl,a hlavně teplota stoupá.tak na SW chybu to vubec nehazim.
obvod LM317 jsem vyměnil pro jistotu ihned za nový.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 3:51    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Mal som taký problém z domácim kinom.Riešil som to montážou ventilátora z chladičom,ktorý som vybral zo starého laptopu.Zatiaľ to ide 8 mesiacov.
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 12:44    Předmět: Citovat
kontroloval si aj predny panel s displayom a mikrotlačítkami či je dobrý?
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 20:21    Předmět: Citovat
diky vse za reakce,ano přední panel jsem ihned prošel ale tam je vše v pořádku
555
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 23:59    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil metodu bud to obrazek_cenzura...uplně anebo to pude.z jiný desky jsem horkovzduchem odpájel ten procesor a do týhle desky ho velice opatrně se snažil zpátky připájet, podařilo se, přehrál jsem FW a valí to.děkuji všem
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 0:32    Předmět: Citovat
Gratulujem Agree Beer
555
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 0:32    Předmět: Citovat
děkuji:-)zprvu to vypadalo ta výměna moc jednoduše Laughing Ale zadařilo se a zatím stále funguje:-)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Mohla by být fotka vyměněného procíku? Myslím si, že by ji rádo vidělo víc lidí!!!
555
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 22:47    Předmět: Citovat
není problém nafotím ale dnes už ne.ted večer to nebudu rozebírat ale vyfotím
fredis
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:31    Předmět: Citovat
Tak co?! Klekl Ti i foťák?! Nebo není co fotit.... Cry Cry
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 4:12    Předmět: Citovat
Hmm.....Fredis je neoblomný. Laughing
Strana 2 z 3
