Určení sledu fází
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:45    Předmět: Určení sledu fází Citovat
Potřebuji poradit s určením sledů fází.
Uvedu příklad: Mám před sebou 3 zdířky s fázovým napětím. Vlevé ruce držím zkoušečku "A" a prstem držím kolík a v druhé ruce držím pohyblivý konec "B".
Oba konce strčím:
do fáze 1 a 2 ...doutnavka svítí
2 a 3 ...doutnavka svítí
3 a 1...doutnavka nesvítí
Při přehození kterékoliv fáze vždy bud - 1x doutnavka svítí,2x nesvítí nebo 2 x nesvítí, 1 x svítí.
Nikdy ale nesvítí všechny 3 kombinace.
Myslel jsem že musí svítit všechny 3. Jak tedy potom poznat správný sled fází, aby byl zachován pravotočivý směr?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Ak si dobre pamatam, tak tam kde mas kolik z vadasky je L1, na konci kabla mas L2 a ta ostatna je L3 za predpokladu ze ti svieti tlejivka. To ze ti to svieti aj pri inej kombinacii je v pohode, lebo sled faz je relativny pojem. Ked sa ti motor kruti naopak, tak staci prehodit lubovolne dve fazy medzi sebou a mas to OK.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Zkus tohle.
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/mp/zna.php
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Je důležité k čemu to potřebuješ vědět . Jen pro zapojení nezávislých motorových zásuvek je dobré si udělat vlastní klíč- použité vstupní body vadasky pro změření . U rozvodu u budovy jde i o to , že je tzv.první fáze určena jako ovládací , aby i cizí příchozí elektrikář byl schopen rychlé práce . Je to hlavní levá pojistka . Je dobře si tuto fázi označit i v podružných rozvaděčích a třeba v elektrokotli .
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Pokud se to chová opravdu jak píšeš, tak bych to tipnul na vypadnutou jednu fázi. Svítit to musí ve všech třech kombinacích pokud opravdu postupuješ A-L1 B-L2 potom A-L2 B-L3 a nakonec A-L3 B-L1. Vždycky jsem konroloval jenom A-L1 B-L2 a sedělo to i s německými skoušečkami které se připojují trojfázově i se stroji které měly ochranný obvod proti spuštění s opačným sledem fází.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:09    Předmět: Citovat
http://webs.zcu.cz/fel/ket/+EM/BLOK_2_10_11/4.3%20Ur%C4%8Den%C3%AD%20sledu%20f%C3%A1z%C3%AD.pdf
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
kemoskem
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 15:13    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Opravuji: svítí :
A-L1 B-L2, A-L2 B-L3
nesvítí A-L1 B- L3
A-L3 B-L1 pochopitelně svítí
Myslel jsem si, že když mám před sebou 3 fáze ,tak hrot A u vadasky držím vlevé ruce a hrot B vpravé ruce a přeměřuji a ruce při tom nesmím křížit
