funkce true RMS
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:19    Předmět: funkce true RMS Citovat
Může mi někdo srozumitelně vysvětlit jaký je rozdíl v měření s kleštákem s funkcí "true RMS" a bez "true RMS" ?
Naposledy upravil kemoskem dne po červen 20 2011, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:23    Předmět: Citovat
funkce bez true RMS je určena pouze pro měření sinusových signálu, dojde k běžnému usměrnění vyhlazení a měřená hodnota se vydělí činitelem výkyvu 1,41. True RMS hodí všechny okamžité hodnoty na druhou, pak zintegruje a odmocní čímž získá efektivní hodnotu i když signál není sinusový.
V příloze měření obdelníkového signálu na 100Hz, vzadu měřící přístroj s true RMS, a vepředu bez - chyba asi 10%
 Soubor:  P1080537.JPG
 Velikost:  176.42 kB
 Staženo:  555 krát
Naposledy upravil Davidus dne po červen 20 2011, 17:28, celkově upraveno 2 krát.
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
True RMS měří skutečnou efektivní hodnotu veličiny bez ohledu na její časový průběh (teoreticky).
Bez TrueRMS se sttřídavé veličiny měří vetšinou tak, že se počítá s tím, že je to např. sinusovka .... ta se usměrní a měří se stejnosměrná hodnota napětí (příp. proudu) a tak se pak vynásobí koeficientem, který platí pro sinusovku mezi střední hodnotou a efektivní hodnotou dané veličiny. Pokud tam ale nepošleš sinusovku, ukazuje to kraviny, protože ten koeficient nesedí.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:29    Předmět: Citovat
TRUE RMS znamená, že měřidlo ukazuje skutečně efektivní hodnotu s minimální chybou bez ohledu na tvar průběhu měřeného proudu.
Jinak je měřidlo kalibrované zpravidla pro harmonický (sinusový) průběh, a to tak, že sice střeva měří střední hodnotu, ale zobrazuje se hodnota efektivní, která je pro sinusový průběh 1,110721 krát vyšší, než hodnota střední.
Pro neharmonický průběh tento přepočet neplatí.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Je potřeba dát pozor na to, že některý mašiny měří v "módu" TRUE RMS jen napětí, ale proud ne. To jsou pak nemilá překvapení...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Myslíš u wattmetru?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
...dojde k běžnému usměrnění vyhlazení a měřená hodnota se vydělí činitelem výkyvu 1,41...
a vynásobí pí/2 takže celkově se vynásobí koeficientem 1,11072073454 jak ostatně píše Hill.
Davidus napsal(a):
což je právě názorná ukázka toho koeficientu.
Cust napsal(a):
Myslíš u wattmetru?
Opravdický wattmetr snad neměří střední hodnotu ani první, ani druhé mocniny proudu ani napětí, ale střední hodnotu součinu proudu a napětí, ne?
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Měření stejnosměrného proudu také není k zahození. Třeba u auta,
odběr větví zdroje PC ap. Je výhodný menší průměr kleští.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 7:02    Předmět: Citovat
tomasjedno> taktak
ještě přispěji takovou malou tabulkou Wink
 Soubor:  P1080550.JPG
 Velikost:  269.17 kB
 Staženo:  734 krát
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 7:46    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Cust napsal(a):
Myslíš u wattmetru?
Já jen, že jsem ne zcela pochopil jak to Zdeněk myslel. Asi u multimetru je true RMS jen na rozsazích napětí....
EDIT: samozřejmě, že wattmetr měří střední hodnoty...
Naposledy upravil Cust dne út červen 21 2011, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 8:20    Předmět: Citovat
já sem třeba přemýšlel nad tím proč by ten rozsah proudu neměl být true RMS, oni používají běžně jeden integrovaný převodník, no a přece tam nebudou dávat pro proudový rozsah nějaký další jiný, který není true RMS. Zhorší se tím parametry přístroje a zvýší cena..?
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 8:26    Předmět: Citovat
právě...
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Narazil jsem na to u nějakých levnějších měřáků snad z Hadexu (?) - napětí měřil TRUE RMS, proud ne. Důvod neznámý. Asi návrhář zapomněl...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Taky jsem na to někde narazil.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Konkrétní příklad takového měřáku: FKEM306B.
Zde bude myslím důvodem ne-RMS na proudových rozsazích bídná frekvenční charakteristika proudového transformátoru v kleštích.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
