Úprava rýchlovarnej kanvice
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Duvsan tu konvici předělej na něco jiného. Inspiraci máš na obrázku. To je pořád nějaká bezpečnost a jak to jde pěkně vymyslet když se chce. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
...Filmaři zde udělali chybu, protože k vařiči připojili provizorně dvoužilovou šňůru s plochou zástrčkou, aby šňůra byly stejná jako od rádia. Ponorný vařič v bezpečnostní třídě 2 jsem ještě neviděl, nehledě k tomu že šňůra by byla proudově zcela na hranici...
Jeden takový mám, dala mi ho má milá s sebou na vojnu v r. 1978. Made in CCCP.
Dodnes funguje, i když - pravda - šňůra nějaké ty šrámy utrpěla (opraveno mylarovou páskou). Příkon 500 W, šňůra je typovaná na 6 A.
Uff, myslel jsem, že ho už nenajdu, naposledy se s ním vařilo na horách před cca 10 lety Smile
 Soubor:  varic.jpg
 Velikost:  133.13 kB
 Staženo:  89 krát
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Někde mám sovětský ponorný vařič 1kW, taky bez ochrany, na ohřev vody v 10 l kýblu. Je na něm napsáno, že po dobu ohřívání se nesmí člověk dotýkat vody ani kovového vědra.
Skladnice v bývalé práci si ohřívaly vodu ve skleněné konvci na obyčejném elektrickém vařiči. Taky se jim parkrát stalo, že se voda vyvařila, pak povolilo plastové víčko na konvici Simax, spadlo dovnitř a tem smrad už přivolal obsluhu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:40    Předmět: Citovat
To bola asi bezpečnostná smradová poistka. Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Vidím, že som zaujal. Very Happy Pokiaľ ide o bezpečnosť, nejaký ten paragraf mám a vyhorieť nechcem. Viem, čo dokáže elektronika, preto všetko svoje zariadenie (počítač, monitor, TV) pri odchode z domu ďalej než do záhrady vypínam z elektriky. Dávať kanvicu mimo podstavec ma nakazila mama. O hygienu sa stará teplo a čas od času ocot.
S tou úpravou som to vymyslel tak, že použijem klasický OZ ako komparátor so slabou kladnou s.v. (SKO) blokovaný kondenzátorom. V jednom deliči (v podstate diagonála odporového mostíka) má byť termistor vykuchnutý z vraku PC. Napájanie ako u lacných svietidlách; kondenzátor, mostík ZD, elyt. Tlačítko by pripojilo elektroniku, tá by zopla relé, to by zabezpečilo ďalšie napájanie. Termistor v miestach pôvodne bimetalu by sledoval teplotu. Po zovretí dôjde k rozváženiu a následnému preklopeniu OZ, to preruší napájanie spínacieho tranzistora, rozopne relé a odstaví kanvicu. Elektronika zostane bez napájania, takže nič nehrozí. Ďalšie dve ochrany zostávajú nedotknuté. Len musím nájsť vhodné relétko.
Druhá možnosť je zapátrať po pôvodnom vypínači. Možno ho vyfotím.
Tá tretia ochrana - odtavovací kolík, mi je novinkou. Môžeš to, prosím, popísať presnejšie? Ďakujem
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 23:44    Předmět: Citovat
Ponorák žádnou ochranu neměl , viděl jsem případ kdy paní zapomněla vařič v hrnku voda se vyvařila nádoba praskla , vařič spadl na podlahu seškvařil a propálil lino, pod ním byl naštěstí beton a vařič se pak přerušil.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Není jednodušší porozhlédnout se po vyřazených konvicích a amputovat ten vypínač?
Ponorné vařiče jsou bez jakýchkoli bezpečnostních prvků, dvoužilové vedení u ruského mám taky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 13:05    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Stalo sa a väčšina je zachránená. Ale tie konvice nemajú všetky rovnaké ústrojenstvo.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Duško,zahoď to a nešpekuluj,nemá to význam. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Už jsem měl ropebraných pár konvic, co měly elektronické ovládání (komerční výrobky, ne nějaké doma dělané) a vypadalo to docela složitě - jeden termistor u dna na tělesu, druhý nahoře u vstupu páry. Připojení klasicky přes kontaktní jednotku s bezpečnostními termostaty, hlavní elektronika dole u tělesa, nízké napětí se získávalo buď sražením síťového napětí přes odpor/kondenzátor nebo nějakým jednoduchým střídavým měničem (žádné galvanické oddělení), ovládal to nějaký procesor, sepínal relé, nahoře v ručce mikrospínač + LED, popř. displej, v nádobě také LED (někdy i vícebarevné), mívalo to víc funkcí (klasické vypínání při varu, nahřátí na nižší teplotu nastavenou potenciometrem, dlouhé převeření na zneškodnění všeho co je ve vodě), po dokončení to ještě pípalo, konvice s displejem dokonce na mě zkoušely nějaké chybové kódy... Rolling Eyes
Komplet elektronika byla minimálně nalakovaná nějakým voděodolným lakem (pájet to nešlo), popřípadě zalitá silikonem, v kritických místech ještě hermeticky uzavřená. Ale i tak byla v 99% případech vadná Smile - buď se konvice nezapla, nebo nevypla, nebo se zapínala/vypínala sama, nebo fungovala jen polovina funkcí, popřípadě provaděla ještě sofistikovanější psí kusy - neboli (dle mého) - tudy cesta nevede Very Happy
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Napajanie pripadnej elektroniky navrhujem takto - vies, ako je napajana ziarovecka v starych zehlickach? Je tam len mala odporova spirala prilozena k silovemu vodicu
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45
Keby si to predsa len robil, hod sem potom nejake foto Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Pripájam foto pôvodného vypínača. Ak by nebol problém ho zohnať, bola by to cesta. Inak ešte ma napadlo, iste existujú termostaty zopnutý/rozopnutý vo forme nejakej tyčinky alebo tabletky. Tým by sa to tiež celé zjednodušilo; elektronika by nebola potrebná. Relétko by sa držalo samo zopnuté a po rozopnutí termistora rozpojí, preruší napájanie a hotovo.
Najprv však potrebujem vhodné relé (nové kupovať nebudem). Kanva asi pôjde do igelitky a na povalu a bude čakať.
 Soubor:  DSC01431r.JPG
 Velikost:  24.39 kB
 Staženo:  48 krát
kejki
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 8:25    Předmět: Citovat
Termostat ze žehličky na půdě nemáš? Mohl bys volit teplotu vody Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Ten asi ne.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Na to že máš tolik hvězdiček se docela divím, že máš ještě o to víc času se zabývat takovýma kravinama... Potlesk
