OVP CTV 284 STEREO PIP
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Tie napatia ktore myslis, su sice zvysene ale v norme C155=28,7 a C150=211 voltov. Este som zistil , ze ked jemne zvysim Ug2 tak biela stmavne a neziari tak. To je presne pre moje oci, ale zena hovori, ze je to tmave.Vratil som to spat, zena ma vzdy pravdu. Tak neviem, co dalej?
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 16:53    Předmět: Citovat
A co vlastně řešíš, jas obrazu nebo geometrii? Wink
krtko77
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 16:57    Předmět: Citovat
jas. Biela je moc ziariva pre moje oci...
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 19:16    Předmět: Citovat
tak to je podarene vlakno Smile
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 21:41    Předmět: Citovat
krtko77 napsal(a):
...To kyselo je moc kyselý! … Ten bramborák je moc bramborovej... Wink
krtko77
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Sa mi vysmievas? Vymenil som kondenzator v budeni BU za uplne novy 220uF/63V Jamicon no a biela...
krtko77
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 17:02    Předmět: Citovat
To Masar: By ma zaujimalo , co by si napisal na odpoved, ze riesim geometriu?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Tri rady:
1. Použi funkciu kontrast
2, Kúp si LCD - tam Ťa ,,biela" isto neoslepí
3, Rozlaď si RGB koniec... Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 18:35    Předmět: Citovat
krtko77 napsal(a):
To jistě ne, jen mě napadl ten příměr. Cílem správného nastavení obrazu je m.j. nastavení tzv. "stupnice šedé", kde je nezbytné, aby bílá bílá byla. Pokud je bílá bělejší, nemělo by to být na závadu, jak jistě uznáš. K regulaci úrovně jasu scény slouží ovládací prvky v menu nastavení jasu a kontrastu. To je potřeba použít.
Jinak souvislost mezi (ne)kvalitou (=parametry) vazebního kondenzátoru buzení KSŘ a jasem scény je možné zdůvodnit jako vliv posuvu klíčovacích impulzů pro obnovu ss složky obrazového signálu, jejichž fáze bývá odvozena z průběhů na vinutí vn-trafa(impulz "sandcastle"). Pokud se vlivem změny kapacity (i jakosti) kondenzátoru posune fáze budícího impulzu (lze pozorovat i na umístění rastru), posunou se i tyto klíčovací impulzy a může tak dojít ke změně jasu scény.
No divil bych se, že si při ní stěžuješ na jas bílé. Wink
krtko77
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne za odpovede aj za pomoc. Velka vdaka.
Strana 3 z 3
