Monitor z CNC HEIDENHAIN
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:05    Předmět: Monitor z CNC HEIDENHAIN Citovat
Nazdar, po likvidaci strojů mi tu zbyl vymontovaný 12,1 TFT monitor z CNC soustruhu. Podle popisů u konektorů by měl zvládat připojení EGA i VGA ovšem všechny konektory jsou dvouřádkové CANONy 15pin.
1) Nemá někdo popis konektorů?
2) Šel by monitor připojit na klasický VGA výstup nebo je to zase nějaká specialitka?
Jediný a nic neříkající štítek. na DMG jsem ho našel ale pouze základní informace.
 Soubor:  IMAG0163.jpg
 Velikost:  283.05 kB
 Staženo:  201 krát
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Spíš se najde někdo, kdo to s Tebou rád vymění za klasickej LCD a pak konektory nemusíš řešit.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:06    Předmět: Citovat
tusim existuje stranka hwbook, kde najdete zapojenie starych CGA EGA aj VGA konektorov. Treba trocha pogooglit, urcite to najdete.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem,monitor je funkční,nabídnu Ti za něj 17palec LCD.Je to značka LG.
Roman
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 5:05    Předmět: Citovat
hwbook nebo pinout.ru znám, tam jsem hledal jako první. Bohužel nikde nic. kybl: O cenách těchto dílů něco málo vím, takže vyměnit ho za jetou obyčejnou 17ctku by byl obchod století Laughing Ale i tak dík za nabídku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Pokud to umí VGA, zkusil bych měřit přímo konektor. RGB zjistíš snadno, proti kostře naměříš 75 Ohm.
Na RGB bych z PC v rozlišení 640x480 přivedl RGB a H a V bych strkal do různých pinů toho konektoru tak dlouho, až se mi obraz chytne jak vodorovně, tak svisle.
Druhá metoda je otevřít kryt a podívat se na konektor a z drátu usoudit, který je asi H, V.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Konektor je značený VGA / PP90. Nejsem si jistý jestli v něm není ještě nějaký jiný signál.
Monitor jsem otevřený měl, ale konektory jsou na pomocné desce a odtud vedou jen ploché vodiče na mainboard. Bez kompletní demontáže se nic nedozvím a do té se mi moc nechce. Zkusím ten pokus omyl.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Dvojřadý 15pin VGA byl u Maců.
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2macintosh_pinout.shtml
http://pinouts.ru/VideoCables/MacVideoToVGA_pinout.shtml
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 8:58    Předmět: Citovat
Zajímavé, porovnám to s měřením na konektoru. Díky Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 9:30    Předmět: Citovat
tyhle monitory z automatů mají svá rozlišení které nejsou kompatibilní s PC standardy. Proto jsou taky tak drahé
kybl
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 13:49    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Nikdo nepsal o tom,jestli je jetá nebo ne.Pokud se nepletu,Ty jsi psal,že jsi ho vymontoval z nějaké mašiny.Pouze sem Tě chtěl zbavit starostí,protože o to něco taky málo vím a znám co to je překopávat monitor tohoto typu.
Roman
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Pro mě je to víceméně vědeckovýzkumná činnost pro volný čas. Pokud se nezadaří, nic se neděje.
kybl
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 15:54    Předmět: Citovat
OK.V pohodě.
Roman
lukas159
Založen: Jul 24, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 10:10    Předmět: Citovat
zdravim , ak by sme maly zaujem o predaj tohto monitora tak by som mal zaujem
