Mobil má špatný signál
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:38    Předmět: Mobil má špatný signál Citovat
Ahoj všem, nebude někdo vědět co s tím?
U mobilu se mi už dávno rozbil ten plastový kryt na anténě (mám nevytahovací) a zůstala tam jen spirála z drátu. To by nevadilo, ale časem se ta spirála asi trochu pokřivila a myslím že právě kvůli tomu má ten mobil horší signál. Myslíte že to na to může mít vliv? Závity se nikde nedotýkají, vyrovnal sem ji že vypadá zhruba jak vypadala, ale signál je pořád slabší než byl. Co by se s tím dalo dělat? Může na to mít vliv mírné pokřivení antény? Nebo spíš je vada někde jinde v mobilu?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Co je to za mobil? Nebo pošli fotku.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PC01
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Je to siemens S10
www.indiamobilephones.com/wp-content/uploads/2009/12/Siemens-S10.jpg
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Myslel jsem fotku ty poskozeny anteny. Ale nova ant by to mohla vyresit. Pokud se sezene. Je to kus historie...
PC01
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:04    Předmět: Citovat
tak posílám fotku tý antény. Mě se zdá jenom nepochopitelný, že by to mohlo mít na ten signál vliv?
PC01
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:05    Předmět: Citovat
anténa
 Soubor:  anténa.jpg
 Velikost:  99.86 kB
 Staženo:  87 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Ono to taky třeba má slabý signál proto, že ten telefon je 13 let starej a není dualband...
PC01
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 12:36    Předmět: Citovat
a co to je dualband? Tenhle je jenom GSM, a někde sem četl že lepší telefony berou signál přímo ze satelitu a potom mají signál všude dokonalej. Kdybych někdy kupoval novej tak už to musí být ten satelitní. Ale tenhle měl dřív taky lepší signál, a mám dojem že se zhoršil právě v době, kdy se ta anténa pokřivila. To ale nevím jistě
A mám ještě Siemens S8 a ten je ještě starší a signál má plnej.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 14:41    Předmět: Citovat
To já bych si koupil jedině telefon ze Svitu vzdálených dní.
PC01 napsal(a):
Jestli je tam anténa navíc, můžeš ji odstřihnout...
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:16    Předmět: Citovat
To je feak ne? doporučuju dát do složky hvězdná pěchota občas se ptám blbě ale tohle je drsný prej sateltiní... nechceš mobil triální ten by mohl umět dva satelitní operátory a ještě přijímat skilink z astry My ti to vytlučeme z hlavy a srandu si dělej z plastelíny a ne z nás tady. Když si vemeš síto co na něj na střeše chytáš telku a budeš po nem půl hodiny dupat a pak ho necháš celý zreznou jak myslíš že na tom bude?
tady si ten satelitní telefon můžeš koupit
kód:
http://www.navigacegps.cz/satelitni-telefony/
ale v tabáčnictví si ho utčo nenabiješ jedině pěkně za dolary a s tim signálem budeš mít drobet problém třeba v údolí nebo v budovách atd...
