Nejsem profík, tak jen obecně: Elektrolyty s nízkým ESR je žádoucí dávat tam, kde se jejich nízké ESR projeví, t.j. do obvodů s velkými proudovými impulzy, t.j. s velmi malou impedancí, tedy nejčastěji vyhlazovací kondenzátory ve zdrojích nebo jiných výkonových obvodech. V obvodech, které mají vyšší impedance (desítky až stovky Ohmů), jakými jsou i budící obvody, se nízké ESR nijak blahodárně neprojeví. V každém případě je třeba klást (zvláště v dnešní době) důraz na kvalitu a životnost.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: SK Ba
Zaslal: po květen 16 2011, 22:41 Předmět:
Pytal som sa hlavne preto, ze po vymene budiaceho kondenzatora je na vystupe zo splitka asi vyssie napatie ako predtym. Teraz je tam 213V predtym som nemeral. Aj biela sa mi zda belsia. mozno az velmi...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 27 2011, 23:17 Předmět:
Sorry. Pozeral som to v okienku PDF... Nekontroloval som ,,pôvodnú skenovanú skutočnosť". Ale, to je potvrdenie toho, že kto VIE, nepotrebuje teoretický blábol v SM, manuály máme ich iba kôli schémam, konkrétne, pre presné pozičné čísla súčiastok, prípadne niektoré hodnoty....Ten ,,blábol" nik z nás nepotrebuje....
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so květen 28 2011, 9:54 Předmět:
krtko77 napsal(a):
To napatie je 149V pri beznej prevadzke. Moze to byt chyba?
Možno došlo k miernemu posunu hodnoty niektorej súčiastky, ale skôr to vidím na nepresnosť meracieho prístroja (pokiaľ nemáš prístroj "vyššej triedy") a možno to tak bolo od novoty (operátor sa ponáhľal). Kým máš napätie na sekundáre nad medznými hodnotami, rieš najprv to.
Zmeraj rezonančný kondenzátor, je pripojený paralelne k BU-čku. Alebo ho na skúšku vymeň. Pozor, s vinutím trafa tvorí rezonančný člen, presná hodnota je dôležitá (i keď tvrdím, že radšej trošku viac, než menej - a teraz ma Kokúň zotrie tvrdením, že to je za jednu škodu ).
Strana 2 z 3
