Měnič 5V - 12V
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 11:37    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 12:13    Předmět: Citovat
Jinak ty měniče s 555 nejsou špatný, ale nemají stabilizaci výstupního napětí a občas je to potřeba...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 17:21    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Jo přesně tak Wink Já ůplně zapoměl že to zapojení tam je vlastně taky.... Rolling Eyes Tak přesně podle toho,akorád tam stačí dát na 250mA BC639/BC640 a menší elyty,diody by stačily BA159. Cool
Dík, já to zkusím v týdnu zbastlit.
Mica napsal(a):
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Cool
Já v okolí MC34063A nikde nekoupím, zaslání by se mi prodražilo, navíc trochu při vybitých NiMH bateriích bych byl na hranici max. proudu obvodu
ZdenekHQ napsal(a):
Na stabilizaci mi příliš nezáleží, +-1V nevadí a odběr bude skoro konstantní.
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Trochu jsem zagooglil a našel jsem toto:
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~placj1am/elektro/schemata.htm#13
píše se tam: "..přičemž je nutno dbát, aby platilo, že součet zenerových napětí obou diod D1 a D2 by měl být roven napájecímu napětí."
Budu mít napájecí napětí 5-6V, tzn. 2,5V na diodu a doma mám nejmenší zenerky 5V6.
a teď můj dotaz: Mohu v tomto zapojení ty zenerky něčím nahradit ? (třeba kombinací LED a usměrňovacích diod)
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Pokud je to toto: http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~placj1am/index.php?akce=4&schema=10 , tak ty zenerovy diody můžeš s klidem nahradit pomocí usměrňovacích diod, popř. LED diod. To zapojení je hodně podobné tomu co ti poradil DJ Rix.
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Jeden jednoduchý stabilizovaný měnič je zde:
http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.htm
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 14:14    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Díky za odkaz, možná se bude hodit.
Postavil jsem měnič s tou 555, a on to byl spíše dělič. Tak jsem experimentoval s kondenzátory, dal rychlé spínací diody, měnil kmitočet 555 (a střídu), atd. Teď mi to udělá z 5,5V cca 12,5V , po zatížení 110mA padne na 11V. Tranzistor v kladný větvi se dost hřeje. Je v pořádku a otevírat by se měl na plno - měřeno.
A já potřebuju přes 200mA .
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 15:51    Předmět: Citovat
Ten měnič se zenerkama v bázích by se dal modifikovat tak, že použiješ FET tranzistory - pak by zřejmě zenerky odpadly.
Jinak ty zenerky můžou být i na vyšší napětí než polovina napájecího, ale nikdy ne na menší, bo by to shořelo.
Dál to můžeš zapojit jako ztrojovač, ať to má rezervu a napětí snížit pomocí stabilizátoru .
JirkaRW
Založen: Sep 19, 2006
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 18:50    Předmět: Měniče Citovat
Doporučuji MC34063, mám s tím výborné zkušenosti - viz http://www.ok1kng.net/phprs/view.php?cisloclanku=2006041101. Levnější než 555 a spousta elektriky ... až 1A.
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 20:17    Předmět: Re: Měniče Citovat
JirkaRW napsal(a):
Někdy je lepší více číst a méně psát... Idea
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 20:36    Předmět: Citovat
Měniče z kondenzátorovou "nábojovou pumpou" - zdvojovače a ztrojovače a co já vím co ještě jsou na větší odběry nevhodný, protože se musí shánět kondály z co nejnižším ESR (sériový odpor) a kolikrát se ještě řadí paralelně. Jinak se chová měnič velmi měkce, kondenzátory se značně zahrívají a mohou i prasknout (sám jsem zažil, když jsem diodovým zdvojovačem cosi napájel ). Nejlepší je buď klasický blokovací měnič z trafem a stabilizací napětí ( Upload: Různé měniče - napájecí zdroj kalkulačky s Itron displejem), Nebo 555-ka jako zdroj impulsů, které spínají výkonový FET. Tento FET přerušuje napájení tlumivky a samoindukcí se naní nakmitá dostatečně vysoké napětí, které lze usměrnit a stabilizovat buď blokováním funkce 555-ky, nebo Zenera + odpor..
PříspěvekZaslal: čt září 21 2006, 11:01    Předmět: Citovat
Trošku se tady ta diskuse motá v kruhu, takže než použít 555 jako blokovaný budič FET, to už je lepší opravdu ten x-krát zmíněný MC s externím FET a pořádnou cívkou. A abys to pořádně vyfiltroval, tak kondíkům s nízkým ESr stejně neujdeš... Cool Pořád tě ten obvod vyjde levněji než např. obvody firmy MAXIM.
Můžeš požádat hodného příbuzného nebo kamaráda z "velkého města", ať ti ho koupí a pošle...
PříspěvekZaslal: čt září 21 2006, 11:17    Předmět: Citovat
Tady máte jeden můj pokus - izolační měnič s MC34063. Po úpravě by zřejmě mohl fungovat i jako zvyšující na poměrně vysoký napětí, ale to jsem nezkoušel.
http://www.hq-elektronic.eu/upload/menic.pdf
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 11:48    Předmět: Citovat
Objevil jsem náhodou jedno zapojení tvrdýho měniče: http://www.kutil.borec.cz/tl494/menic.html a jednu diskuzi, proč nepoužít MC jako budič FET: http://archivnews.hw.cz/2004-June/119750.html , i když jsem to o pár příspěvků výš navrhoval.
