Slabší chvilka baterky do hodinek
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:54    Předmět: Slabší chvilka baterky do hodinek Citovat
Hodinky nešly, tak jsem měřil napětí na baterce, bylo něco kolem 0,2V , když tu najednou rána jak kráva a obsah jsem měl na ksichtě, ještěže nosim brejle Shocked
 Soubor:  bat.jpg
 Velikost:  91.73 kB
 Staženo:  67 krát
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:04    Předmět: Citovat
No to vidim prvně Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Samo od sebe by to udělat nemělo - ale X-krát už jsem tohle viděl jako následek buď puberťáckých hrátek se zkratem článku, nebo jako následek neméně infantilních pokusů o regenerační nabíjení takového článku bez povědomosti o maximální velikosti proudu, který takový článek snese.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:19    Předmět: Citovat
No nesmíš do tý baterky příště tolik píchat hrotama Laughing
Nene normálně jsem měřil napětí multimetrem, pubertální hrátky mam už za sebou Wink kdyby to bouchlo při nějakym dobíjení, tak to sem nebudu psát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:28    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A určitě to bylo napětí? Wink
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Pánové, tohle se mi taky několikrát stalo. Nedošlo až k explozi, ale baterie se nafoukla tak intenzivně, že vytlačila víčko od šachtičky a vyskočila ven (Nu Pogodi - hra).
Zvláštní případ jsou tužkové alkalické baterie v hodinách. Často je vytáhnu z hodin v nafouknutém stavu, některé jsou orosený louhem u spodu, kde je odfukovací pojistka. Jedna mi dokonce roztrhla obal strojku - ne výbuchem, ale tak se nafoukla, že to nevydržel plastový obal strojku. Mám za to, že při malým odběru se stíhá vyvíjet vodík, který se nějak nechce vázat na burel a zvyšuje tlak v baterii. Naštěstí ty strojky stojí 30 kaček, takže to neřeším. Ale u drahších věcí doporučuju hlídat stav a baterii vyměnit ještě před propadnutím "data spotřeby".
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Čoveče neblbni, kdybych měl hlídat všechny baterky co mám v něčem rádobydůležitym doma, tak nedělám nic jinýho Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
workhard napsal(a):
Čéče bylo, digitální multimetr, rozsah 2V, bananky správně Wink jedině jestli mi z toho měřáku něco neleze, o čem nevim.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Toto som este nevidel. Ale nejaky cinsky AA clanok v dialkovom ovladaci od repro Genius (bol tam od vyroby) som uz videl vybuchnut. Ovladac bol na stole vo vedlajsej miestnosti, zrazu nejaky buchot - ovladac na zemi, kryt baterii prec a koniec baterie vystreleny...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Jako dítě jsem tyto nenabíjecí baterky nabíjel. Vzal jsem si kolíček na prádlo, a už se tam cpalo přes 2 volty. Jednou jsem to trošku přehnal, zapomnel jsem na to, najednou prááásk, krom toho že to kolíček roztrhlo na dva kusy, měl jsem vymalovaný strop v mém pokoji (a to zařízení leželo na stole)
