Tesla BM215, měřič elektronek
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 8:20    Předmět: Tesla BM215, měřič elektronek Citovat
Zdravím. Mám dotaz jak se zjistí anodový proud měřené elekronky v %?.
Z maximální ho rozsahu na měřidle? nebo z jmenovitého proudu, který u rčuje černé pole na měříci kartě?. zkoušel jsem měřit 6L31 a skoro u všech ručka ukazovala daleko za to černé pole.že by měli přes 100% je blbost... ( U 6L31 je max rozsah měřidla 50mA a černé pole končí u 35mA).
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Urcujes ako percentualnu cast z menoviteho prudu (koniec cierneho pola). Ak Ti ide za roh, chyba Ti Ug1 (alebo skrat v elektronke, alebo ozaj je dobra, alebo alebo alebo...) Skus prepnut na vyssie rozsah Ia ci sa to ustali, alebo aj tam to lezie za roh.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Než tam šoupneš zkoušenou elku tak nejprve ověř jestli přístroj dává -Ug1. Pokud ne tak zkoušenou elektronku místo vyzkoušení zničíš. Zakolíkuj to třeba na tu 6L31 bez karty a změř záporné napětí na G1 proti katodě na patici, ale BEZ ELEKTRONKY. Pak postupně přehazuj kolíček -Ug1 tak, abys ověřil všechna dostupná mřížková předpětí. To samé můžeš udělat s anodovým napětím a napětím druhé mřížky, ale měřit musíš na střídavém rozsahu. Tento jednoduchý tester Ua a Ug2 neusměrňuje, to dělá jaksi samozřejmě přímo zkoušená elektronka Laughing .
Chybí-li předpětí první mřížky, hledej chybu v obvodu elektronky 6Z31 v přístroji. Dokud to neopravíš, nesmí se přístroj používat, nebo maximálně ke zkoušení diod.
EL34
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to změřil a a všechna dostupná mřížková napětí jsou v pořádku i anodová a G2. Akorát Ua a Ug2 je vždy menší než jmenovité.. Třeba při kolíčku na 150V je Uak jen 109V a při 300V tam je 219V.
Nikdy mě nešla ručka měřidla za roh.. Jenom byla ta výchylka prostě větší než to černé pole.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Ještě bych zkontroloval přesnost měření proudu, zejména ty vinuté proudové bočníky, které nastavují proudový rozsah měřidla. Sám jsem měl v BM215 jeden přerušený. S oblibou se přerušují u spodního vývodu. Sad
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Při měření vlastního BM215 dej pozor na to, že anodové napětí je bez usměrnění, ale předpětí -Ug1 je usměrněné.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 20:26    Předmět: Citovat
A taky je Ug1 FILTROVANÉ.
