Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt září 13 2007, 16:00 Předmět: OTF 4445 A
Zdravím Všechny ! Mám prosbu : Mám na stole televizi OTF 4445 A. Má shořelý odpor R405. Nemám schema a tudíž nevím hodnotu tohoto odporu. Chtěl bych někoho poprosit o schema, abych snáze zjistil proč vyhořel a také o tu jeho hodnotu. Zdroj neustále zkouší nabíhat, asi tak v půlvteřinových intervalech i při odpojeném BU ( ten jsem měřil a je v pořádku ) ale při odpojeném vývodu č.1 na VN trafu nabíhat přestane. Tak prosím o radu.
Naposledy upravil Kaca dne čt září 13 2007, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 13 2007, 16:23 Předmět:
Našel jsem schema na Uploadu ale nevím jak ho otevřít. Je tam jakýsi URL kód a nevím co s ním. Má se vložit do příspěvku, ale do jakého ? A co pak ? Díky
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: čt září 13 2007, 17:48 Předmět: OTF445
Pozri sa na diódu D107 v napájacej vetvy na RKS. Ak Bude ok, ohmetrom premeraj túto vetvu - kondiky 47mikro na 160v. Ak je malý odpor rádu - pár ohmov máš v háji VN trafo, zvykne prerážať primár. Skontroluj všetky kondy a diódy v RKS a máš to v suchu. Nezabudni na kond. 220mikr. /25v v bázi BU508. Schému nebudeš potrebovať, ak iba trochu trpezlivosti. Veľa zdaru
zdravim
mam pred sebou 4445A ktora po zapnuti vykresli iba ciaru hore. pani ktora mi dala tento tv tak povedala ze isiel pekne no raz sa jej obraz "zcucol" do vnutra a uz je len ta ciara. chcem sa preto opytat ci mi viete poradit kde je chyba. a ak niekto nahodou mate schemu tak mozete poslat na gugu55@azet.sk
vopred dakujem
