Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 19 2011, 19:41 Předmět: Kurvítko v klíčence nebo neuvěřitelná náhoda?
Na chalupě je jednoduchá zabezpečovací ústředna B0010G. Není to nic světoborného, má to GSM modul, 4 bezdrátová čidla kterých to umí až 8 a výstup pro sirénu. Zamykání je ovládané klíčenkou která má uvnitř SC2260-R4 (PT2260-R4) a R433A, 3 tranzistory a drobnosti. Dnes začal problém s klíčenkou. Přestala fungovat a druhá, prakticky nepoužívaná se chová stejně, taky nefunguje. Baterky jsou dobré, ale indikační LED neblikne a ústředna nereaguje na stisk žádného tlačítka. Studeňáky nevidím a odběr se při stisku tlačítka mění. Zaráží mi to, že obě přestaly fungovat prakticky ve stejnou dobu.
Nemá někdo tip, co s tím? Tedy mimo toho, že je to shit a mám si koupit něco lepšího. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 19 2011, 20:33 Předmět:
Klasika RoHS sra.čky, to znamená študenti, praskliny v pájení atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 19 2011, 20:50 Předmět:
Prohlížel jsem to hodinářskou lupou a nic jsem neviděl. Spoje nejsou nijak matné. Až mi to přijde, že to o RoHS ani neslyšelo. Zkoušel jsem propípat prokovy a taky dobrý. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 19 2011, 21:54 Předmět:
Ta jedna klíčenka je úplně původní. Nikdy nebyla otevřená a když to bylo nové, tak fungovala. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
