myčka Indesit D42 přepad vody
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 23:10    Předmět: myčka Indesit D42 přepad vody Citovat
Dostal jsem starší myčku,snažím se ji dát dopořádku a musím se přiznat že střeva tohoto stroje vidím poprve.Ve dně mycí komory je připevněn plastový,dírkovaný klobouček z jehož dolní části je vyvedena hadička na spodní kryt myčky.Moc nechápu účel,jediné co mne napadlo,tak že by to mohl být přepad vody v případě že nevypne hladinový spínač a voda by potom natekla na spodní díl myčky,kde je plovákový spínač jež by vypnul přívod vody.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Jo je to přepad, aquastop nebo něco takovýho, pokud ti přeteče voda tak ta myčka jenom vypouští a nic jinýho neudělá dokud to nevysušíš.
Milan121
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Aha,ale běžný uživatel vodu ze dna nevysuší.
Myčku jsem celou vyčistil a poprve zapnul.Začala napouštět vodu a asi v polovině potřebné hladiny(nezatopí se topné těleso) se vypne a stojí,nic nehlásí.
Hladinový spínač má tři konektory,tam je asi přepínací kontak,že?Foukal jsem do něj a cvaklo to jenom jednou.
Galileo
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 7:05    Předmět: Citovat
No já teda typ D42 neznám mám typ D52, předpokládám že jsou si podobné, k tomu plováčku se dá dostat po otevření dvířek ve spodní části myčky, ale ruku tam asi nestrčíš a POZOR vytýhnout myčku ze zásuvky.
Vody napustí myčka tolik že se sotva zatopí dno ,topné teleso není pod vodou stačí že je při funkci myčky vodou ostříkavané
Hladinový spínač bude asi v pořádku spíš bych hledal chybu v programovém spínači ("programátoru").Hmota se vyhřeje, kontakty vyjiskří a je to.Hejhůř jsou na tom kontakty přez které jde proud na toplné těleso, dá se to opravit ,ale je to šílená piplačka.
Mimochodem co to udělá když tomu trošku pomůžeš?
Milan121
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Já myslel že těleso musí být pod vodou.Proto jsem napsal že napustí jen polovinu.
Po napuštění vody by se mělo spustit oběhové čerpadlo a zapnout topné těleso?
Galileo
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Mycí čerpadlo ano a topné těleso podle nastaveného programu
petouf
Založen: Nov 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 18:36    Předmět: porucha myčky indesit D42 Citovat
Ahoj, sháním servisní manuál k myčce Indestit D42. Po napuštění se pod ní objeví loužička a myčka hlásí chybu (bliká první signálka) Asi to bude něco s plovákem, ale popravdě, nevím, kde ho hledat a jak to funguje. Proto bych pro začátek rád přečetl z manuálu kód chyby, abych šel "najisto" Poradí někdo? Myčku jsem rozebranou ještě neměl a ani nevím, jak má vlastně fungovat a co všechno uvnitř bude... :-/ Dík, přeji všem pěkný den!
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Servisný manuál Ti dám,ale musíš napísať kompletný názov modelu:Indesit D42-za číslom 42 doplň,čo tam chýba! Evil or Very Mad
Pozdravujem Vás, Miro.
petouf
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 15:00    Předmět: INDESIT D42 Citovat
No, bohužel štítek jsem tam nikde nenašel a na dveřích je pouze INDESIT D42 Pak ještě na papírové samolepce, kde se uvádí třídy spotřeby je D42EU, ale to je opravdu vše. Papíry k tomu nemám, dostal jsem ji. Jsou mezi jednotlivými typy takové rozdíly?
Dík za info, přeji pěkný den!
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 16:00    Předmět: Citovat
D42EU,je to,čo som chcel.Tu máš servisný manuál je to maďarsko-anglicky Cry :
http://www.edisk.cz/stahni/97414/indesit_d42eu.pdf_2.42MB.html[/b]
petouf
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 13:09    Předmět: servisní manuál Citovat
Uf... zapotil jsem se, ale něco málo přeložil a zítra jdu rozebírat a koumat. Mockrát dík, snad to zvládnu Smile
Přeji príma víkend!!
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 5:15    Předmět: Citovat
N.Z. Wink Veľa Šťastia.
