Energie v kondenzátorech
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:06    Předmět: Energie v kondenzátorech Citovat
Zdravíčko, mám tu opět malinkatý kvíz...
Máme kondenzátor nabitý napětím U1, energie v něm akumulovaná je E1. Předpokládejme, že kondenzátor je ideální a že máme ještě jeden naprosto stejný. Ten připojíme ke kondenzátoru prvnímu (paralelní spojení) krátkými vodiči se zanedbatelným odporem.
Jak velká bude energie E akumulovaná v této soustavě (dvou kondenzátorech)?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Máme kuchyňskou litrovou odměrku kterou naplníme 1L vody. Vememe druhou a do ní nalijeme půlku z té první tak, aby byly hladiny vyrovnané. Zanedbáme to, že jsou obě vyrobeny v číně a rysky na nich nesedí. Kolik vody bude v obou nádobách dohromady? Smile
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Objem bude úměrný hydrostatickému tlaku vody - v elektrice tohle odpovídá napětí. Pak s tím souhlasím, ale jde mi o energii...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Já myslím že stejná.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Jendo, ta voda v odměrce má taky nějakou (potenciální) energii, a Čust se ptá na ní!
Edit. Na tu pozdní hodinu jsou tu bastlíři docela čilí. Takže už zbytečný příspěvek nešlo smazat.
Naposledy upravil Bernard dne čt únor 17 2011, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
V ideálním případě by měla být energie stále stejná - pokud zanedbáme všechny ztráty v odporu i v dielektriku.
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Zkus to spočítat....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:26    Předmět: Citovat
Nabízí se řešení, že zůstane stejná, tedy E1, nabízí se řešení, že při spojení bude kapacita 2C a napětí bude 1,414x menší.
Ale tak to nebude - nelze zabránit vyzáření energie do prostoru při spojení kondenzátorů, i když půjde o supravodiče. Tu energii tam zpátky nikdo nenatlačí.
Takže energie bude menší.
Jenda_KL
k čemu všemu se dá použít energie jednoho kila vody?
Jak daleko ujedu, když natankuju jenom půlku nádrže?
jak dlouho vydržím stát na nohou když mám do práce poloviční svačinu?
Naposledy upravil Jenda_KL dne čt únor 17 2011, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Objem vody je spíš analogický s množstvím náboje, a z toho pohledu potom i proud elektrický s proudem vody.
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:28    Předmět: Citovat
Je to divný - nabil jsem elyt na 12V, změřil, připojil druhej, odpojil a změřil na nich napětí - je tam přibližně polovina na obou. Matematicky/energeticky to tudíž nesedí... Mělo by tam být víc.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Polovicni....
de omnibus dubitandum est
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Cust napsal(a):
S proudem souhlasím, s nábojem je to přece jen věcí úhlu pohledu...
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:35    Předmět: Citovat
2 ZdenekHQ: Důsledkem zákona o zachování náboje by mělo být to poloviční napětí, ne?
Naposledy upravil Bernard dne čt únor 17 2011, 23:36, celkově upraveno 1 krát.
Cust
ZdenekHQ napsal(a):
s tím bych souhlasil...
Strana 1 z 11
