Vstupenka na SD
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 8:12    Předmět: Vstupenka na SD Citovat
Tak jsem byl osloven pracovníkem SD , zda bych se mu nepodíval na telku elekta PC04 , že mu poskakuje obraz . Tak jsem zvážil , 20min a kondík za lepší přístup by bylo výhodné , bude levnější lahvinky . Bednu jsem rozdělal , vyfoukal a našel kond bez na 12V větvi . No jo zapnu a obaz je neklidný dále . Deska obrazovky , řádek , snímek , postupně přepájeno , VC natvrdo . Mlátil jsem do toho šroubovákem hlava nehlava . Zase jsem prohýbal desku a koukám do zrcadla -tma . Konečně odhaleno . V+H šly . Zastrčím DVD nešlo . Hledání - urval jsem naptrand pro txt- je na ráně . Zase nazpět poskakování . Cvičím na tom druhý den . Ale už se citlivost na rány a kroucení přesunuje ke vstupu . Oddeklování OMF , nahýbání a až značné zatlačení na švába způsobí totálvýpadek . Měl jsem obavy , zda jsem ho nezlomil , protože fyzické zatěžkávání nebylo šetrné . Po přepájení OK . No a nyní mi nezbývá , než doufat , že se vše v dobré obrátí . Very Happy
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:58    Předmět: Citovat
To máš ako vstupenku do pozemského raja. A jej hodnota je samozrejme nevyčísliteľná... Very Happy Very Happy Very Happy ...niekedy sa tam nájdu jednoducho "božské veci"...
Stefan31
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Tak přístup má, jen teď bude poslouchat, že ten krám stejně nehraje Wink
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Hlavně aby ta televize po opravě chvíly fungovala. Laughing Pak by jsi se už taky do SD nemusel nikdy dostat Laughing
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
Nejdřív jsem myslel, že je to z Google Translatoru... Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Těžká realita . No už jsem myslel , že mu radši strčím nějakou záložku z půdy . No ale naši furianti ...
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Nakonec zjistíš, že děda má zimnici a bedně nic není... Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Přestože tuto "protekci" nepotřebuju (mám tam dost dobré známé a mám to tak cca 200m od dílny Shocked ), tak tam téměř nechodím - když 2x do roka, tak je moc (a to ještě více-méně náhodně).
Když tam totiž vidím, co lidé za "kvalitu" vyhazují (aby nemuseli platit "drahou" opravu Shocked ) a hned radši letí do obchodu koupit novou-"levnou" (ne)kvalitu - tak bych brečel Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Dobře jim tak. Hlavně, že to "nový" má 10 vstupů a výstupů a 100 funkcí, který nikdy nepoužijí, protože než dočtou návod, je po záruce a po televizi...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:01    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Taky se mi ten text nějak nezdál. Nepochopil jsem ani pointu. Dopadlo to dobře nebo ne?
Jelikož se pravděpodobně nejedná o snahu získat literární cenu za nový styl psaní, vysvětluju si to zcela prozaicky chlastem Smile
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Pointa je jednoduchá , místo 150,- za flašku jsem ztratil dvě odpoledne , její nepochopení si vysvětluji asi chlastem .
