ELECTROLUX EWF 10040 - deska elektroniky
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 18:56    Předmět: ELECTROLUX EWF 10040 - deska elektroniky Citovat
Prosím o radu.Z pračky se zakouřilo,proto byla raději vypnuta.Při prohlídce pračky byl vizuelně shledám problém na desce elektroniky-okouření.Deska byla vymontována a prohlédnuta.Jako zdroj problémů vypadá malé tráfko KASCHKE 093.502.Nikde jsem jej nenašel,ani servisní manuál.Primární strana tráfka má odpor cca 82 ohm,sekundární strana zkrat nebo mojím měřidlem neměřitelně malý odpor.Ostatní součásty vypadají OK,primár nai sec. ve zkratu není.Zatím jsem desku nikterak nepřipojoval,jde mi to tráfko, jestli je OK.Díky za rady.
 Soubor:  trafko.jpg
 Velikost:  235.58 kB
 Staženo:  220 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 19:59    Předmět: Citovat
To spíš ten R81, ne?
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Ten R81 je OK,má mít 100kohm má 98,6kohm, po očištění vše vypadá dobře.Jo to tarfko má na primáru 10ohm, ne 80 to jsem se uklepl.Přikládám fotku trafa.
 Soubor:  tr.jpg
 Velikost:  241.49 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Vsak vidis, ze tam je malo drotu a pomerne hrubeho - ako by to mohlo mat nejaky vacsi odpor? Navyse tam nie je nic spalene.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:39    Předmět: Citovat
ja by som najprv prehliadol všetko ostatne v práčke či tam niečo nepustilo, vyčsinou ked pusti niečo v programe je to sposobene niečím iným, napr. zaseknute čerp. može odpáliliť triak čo ho ovláda..a pod.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Já vím, proto jsem psal že to nezměřím, co jsem měřil součástky tak vypadají že jsou v pořádku,nikde žádný zkrat,ani na triaku.Mám to na chalupě,tak uvidím a zkusím to.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Chce to vyndat plosak a dat foto i z druhe strany,i ta dioda D5 nevypada dobre Kaschke vypada spis na tlumivku
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyfotil.Jen ten C20 a TR je vyletovaný .
 Soubor:  spodek.jpg
 Velikost:  294.83 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  spodek.jpg
 Velikost:  271.44 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  vrsek.jpg
 Velikost:  283.23 kB
 Staženo:  186 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 8:00    Předmět: Citovat
Servisný manuál Ti bude nanič.Nie je tam schéma RJ.Ja si osobne myslím,že v tej RJ v ktorej sa rýpeš,chyba nebude,a to očmudené bude pravdepodobne prach.Robím RJ dosť často a tiež vyzerajú očmudené a chyba v nich nieje.(lebo je to len čierny prach)
Popozeraj inde,kde to mohlo dymiť.(teleso,dverový spínač,čerpadlo,motor...atď)
P.S. aj to tzv. TRAFKO nehaj na pokoji,lebo to je pravdepodobne tlmivka. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:56    Předmět: Citovat
ked to je na chate ta prajda,boh vie ci tam niekde nebude scypla mys a ta dymila ked sa zoskvarila Very Happy
kovka
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:55    Předmět: Citovat
Pokud dobre vidim, tak podle fotky je to trafo spinaneho zdroje/ty dela Kaschke taky/- bude ok,ty odchazeji vyjimecne/blesk,odpojena nula/
Ze spodu na printu je videt podle loga na SMD brouku nejakej TOP2xx od vyrobce Power integrations.
Napajeni jde na toho brouka/ ma v sobe rizeni i vykonovej FET/ po usmerneni diodou D5 na filtracni kond.C20
Jeste je zespodu jeden brouk v oblasti zdroje asi optoclen,ale to neprectu.
Pri zapnuti by melo byt meritelne napeti na sekundarnich fitracnich kondech.
Jestli ale nemas zkusenosti s opravama spinanych zdroju,tak bys mohl nadelat vic skody jak uzitku,i kdyz to mohl odnest jenom ten TOP.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:42    Předmět: Citovat
No zkušeností se spínanými zdroji moc nemám,ale třeba se něco naučím.Tak co jsem mohl to jsem proměřil a došel jsem k závěru že je vše v pořádku.Pračku jsem prohlédl zevnitř,motor a pod. a tam jsem také nic nenašel.Tak jsem jí seskládal a pustil a pračka jede bez problémů.Nevím co to mohlo být.Uvidíme za čas po pár pracích cyklech.Zatím díky všem za rady.
