potřeboval bych poradil s opravou této TV se zúženým obrazem. Zatím jsem vyměnil kondenzátory ve vertikálu C 305 a C 403, ale to nepomohlo.Napětí na TDA8351 mám 16V a 40V, napětí Ub 140V. Je to šasi CP-775.
Máš tam přeci ještě C413-47µ/160V a záludný bývá i C407-47µ/250V (netvrdím, že tento má přímou souvislost s vertikálem) - pak už asi jen ten I301-TDA8351 - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so únor 19 2011, 15:43 Předmět:
Tak jsem objednal nový TDA z Tipa.eu, je to Phlips produkce, po výměně již TV jde jak má, obvod se ani po 2 hod. provozu moc nehřeje. Tak to bude snad OK.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 19 2011, 19:42 Předmět:
niko231 napsal(a):
Tak jsem objednal nový TDA z Tipa.eu, je to Phlips produkce, ...
No nvm - "je to Phlips produkce" alias china produkce (zvláště z TIPY ) - však uvidíš ... _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so únor 19 2011, 20:43 Předmět:
kokun - viděl jsi někdy "Philips" vyrobený v Holndsku (Nizozemí). Myslím tím polovodiče nebo IO. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: so únor 19 2011, 21:03 Předmět:
Neviděl, ale taky jsem tím myslel "rejžák"
Nemusíš mně povídat, že se 90% produkce PH pouzdřilo v Asii (především v té Chině, Malaisii, či Singapuru) - dnes už to není ani PH, ale spíše NXP Semiconductors.
Ale o tomhle by nám nejspíše mohl "vyprávět" třeba takový Killroy _________________ Honza - kokúň
