zapojení laserové diody
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 20:47    Předmět: zapojení laserové diody Citovat
Nevíte někdo,jak mám zapojit laserovou diodu z CD mechaniky,aby svítila ??? má okolo 18 vývodů a nevím jak na to -a jde mi pouze o to svícení.Díky Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 9:46    Předmět: infra Citovat
jen některé laserové diody z CD svítí ve viditelné oblasti spektra. Infračervenou neuvidíš, ať ji zapojíš jakkoli.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 15:29    Předmět: Citovat
to je dost blbý...
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 17:57    Předmět: Citovat
A když budeš mít tu kliku že bude červený tak LD má je tři vývody, to ostatní patří k servům ostření a snímání dat. LD bývá takovej mosaznej váleček zalisovanej v tý mechanice ale nemá to čočku aby to svítilo jak myslíš. Jeden z těch vývodů je společnej, jeden je LD (chová se trochu jako LED) a ten třetí snímá svit a slouží k regulaci výkonu. Tak si to nevodpráskni hned zkraje, zapoj to prez odpor.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2005, 11:46    Předmět: Citovat
zatim kazdej laser z CD prehrevace, co mi prosel rukama, tak svitil cervene. Mimo CD prehravac je to nepouzitelny, protoze laserova stopa je tensi nez lidsky vlas a to jen ve vzdalenosti par mm od ostrici cocky a navic to ma velmi slaby vykon.
Schvalne jsem zkousel u jednoho fungujiciho CD playeru promitnou svit laseru na bily tenky papir, a mel jsem co delat, abych tu svetelnou stopu uvidel..
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 22:29    Předmět: Laser dioda Citovat
Podstatne lepsi je sehnat vadnou elektroniku z prumyslovych fotorele.Tam se pouzivaji laserove diody take a s vetsim vykonem a zpravidla s pouzitelnou optikou.Koukat do nich uz se nedoporucuje.Jsou to celkem bezne veci a sehnat se daji.
